1 003 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Måla på tapet
Hej! Jag ska måla om en tapetserad vägg med vit färg. Jag spacklade tapetslinjer med spackel och började måla men det ser inte bra ut. Jag kan se spackel under färgen. Vad rekommenderar ni för att få en bra ytan? Tack!
Jag antar att du menar att spacklet lyser igenom. Man får i regel alltid måla minst två lager, kanske tre. Ett alternativ är att måla en mellanstrykning nu på de ställen där du ser spacklet och sedan måla hela väggen igen. Då brukar jag göra och oftast klarar det då sig med två strykningar. Men det är väldigt beroende på färgsort.
Men om du menar att det är ojämt där du spacklat måste du slipa först innan du målar igen.
Måste du spackla tapetkanterna, räcker det inte att slipa ner dem? Om de ligger omlott vill säga, det är lite olika hur man tapetserar (antingen omlott eller kant i kant).
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla på strukturtapet
Måla på tapet?
Hur tapetsera/måla direkt ovanpå konstruktionsplywood?
Spackla, måla, tapetsera?
