7 622 läst · 9 svar
8k läst
9 svar
Måla på silvertejp?
Knepig fråga kanske och vad har silvertejp med målning att göra......
Hursomhelst undrar jag om det går med vanlig färg för utomhusbruk (Beckers perfekt, vattenlöslig) att måla över silvertejp? Ska man tejpa över silvertejpen med annan tejp lämlig att måla över?
Det går att måla på silvertejp för att fixa till någonting tillfälligt men det håller inte länge.
Silvertejpen kan röra på sig. Jag har vid något tillfälle istället använt aluminiumtejp (tror det är aluminium i den, eller någon liknande metall) som du bl.a. har till ventilation då den inte ändrar form och det fungerar att måla över.
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Det är ett plastlock som sitter på toppen av en ett metallrör. Metallröret är ca 2 meter högt och diameterna är 10 cm. Röret som har gjutits fast stödjer ett plank. Röret hade tidigare också en annan funktion till huset. Min granne påpekade att om det läcker in vatten i röret riskerar det att till slut rosta sönder. Jag har tejpat fast locket för att det inte ska blåsa bort.
Locket är kanske 10 år gammalt. Röret målade jag förra sommaren och det är vitt. Frågan är om det finns bättre sätt att lösa detta?
Silvertejp håller inte länge i solen. Kommer snabbt att brytas ner och kvar blir ett kletigt lim och lite vävrester. Ska du tejpa finns bättre alternativ som kallas byggtejp eller liknande som är uv-beständig och inte lämnar några limrester efter sig.
Ett lock som går över röret - på utsidan av röret alltså...
Eller en sträng med silikon eller annan fogmassa så att locket sitter kvar - om det nu går innanför röret...
Finns ju lock till ex. markavloppsrör, som borde gå att få dit.
mvh
Daniel
mvh
Daniel
