10 857 läst · 5 svar
11k läst
5 svar
Måla på putsad mur
· Uppsala
· 102 inlägg
Jag skall måla på en putsad mur och undrar om jag kan använda vanlig utomhusfärg eller om man måste använda speciell "sten/puts" färg då underlaget inte är trä?
Målar man då på vanligt sätt med grundfärg först och kulören sedan?
Putsat med vanlig PUTSA/GJUTA LÄTT från Bygg-Max. Tjocklek på puts kanske 1 cm.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Måla hellre med en sockelfärg så håller det längre. Teknos Saku kan jag rekommendera, ingen grundfärg behövs, endast två strykningar. Vill du ha ännu högre hållbarhet kan du t.ex köra Fluggers Facade system. Börja med att prima muren med Facade primer. Sedan ett lager grundfärg Facade Struktur och avsluta med Facade Impredur.
· Uppsala
· 102 inlägg
Okidoki - tack för tips!
Googlade på det (Teknos Saku), finns den bara till salu i Köping..?
· Uppsala
· 102 inlägg
Vad bra - då blir det ett besök i butiken imorgon!
