3 817 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Måla på masonit
Jag har en fotostudio, och vill få bort den tvära kanten som uppstår där golv och vägg möts. Min tanke är att böja upp 3 mm masonit från golvet och ca 50 cm upp på väggen, och sedan även låta den gå ut ca 4 m på studiogolvet då golvet inte passar för den typen av bilder jag tar. Min fundering är om det går att måla på masonit. Eller om färgen inte fäster?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Masonit är så slät att det troligen behövs flera (typ 3) varv Innan det täcker, men sitter det gör det.
Protte
Protte
Visst fäster det utan problem, men du bör köpa färg av bra kvalitet, för masoniten suger åt sig nåt så inibomben. Några ställen med masonitklädda väggar här i detta huset har jag fått måla sådär 5-6 gånger innan det blev målad yta.
Om du ska ha den som fotobakgrund enbart, böj upp en bit masonit men klä den sen med vitt tyg (helst avtagbart så du kan tvätta det mellan varven), t ex ett vanligt underlakan. Då slipper du också reflexer.
