Hej! Ska måla på klinker. Fått godkänt av försäkringsbolaget. Är duschkabin i ena och badkar i andra (med duschdraperi). Jag hade tänkt att köra med Ronseal på väggarna då man förhoppningsvis bara behöver måla en gång med just den produkten. Två om man har otur. Men golvet… där står jag still gällande Hagmans golvfärg, Alcro Tät eller nån båtfärg (vet inga märken och vad jag skulle ha isf). Hjälp??? Mvh Joanna
Hej Joanna! Inget svar på din fråga men jag är i färd med samma projekt och hade egentligen kunnat copy-pastea din fråga. Vilken färg valde du och hur blev resultatet?Aldrig_nöjd skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 524 inlägg
- Stockholms län
- 39 524 inlägg
Välkommen till forumet!Tallhage skrev:
Här har du några förslag på produkter: https://viivilla.se/inredning/farglara/mala-pa-klinker/
Tallhage skrev:
Hej! Har fortf inte gjort det… men ska! Bara det att min sambo är så ointresserad och jag har inte kunnat mecka med allt själv. Nu är jag gravid så nu kan jag ännu mindre, men ska kolla vad det kostar att leja bort. Tänkte köpa Epodex men orkar inte beställa från utlandet och hålla på så blir nåt i nån butik. Du har inte kört än?
Väldigt snabb leverans dock måste jag säga. Målar i kök dock.Aldrig_nöjd skrev:
R revco skrev:
Vi körde på denna. Målade över ett rustikt kakel i brunt som va blankt och matt om vartannat. Funkade helt okej. Täcker bra, fäster bra. Slutresultatet får godkäntR revco skrev:
Vilken Epodex kör du i köket? Jag har relativt glansiga/blanka klinkers i köket och funderar på om CONCRETE PAINT 1K kommer att fästa ordentligt och bli ordentligt slitstarkt eller om man måste gå på tvåkomponentsfärgen?M Miscela skrev:
Tack, den där kakelfärgen hade jag på något sätt missat.M Miscela skrev:
Ja det låter sannolikt om det är för golvR revco skrev:Vilken Epodex kör du i köket? Jag har relativt glansiga/blanka klinkers i köket och funderar på om CONCRETE PAINT 1K kommer att fästa ordentligt och bli ordentligt slitstarkt eller om man måste gå på tvåkomponentsfärgen?
Tack, den där kakelfärgen hade jag på något sätt missat.Då är det nog den (men tvåkomponentsmodellen) jag bör använda till köksgolvet.
Har du målat golvet än? Vi har lagt ny klinker i hallen o ska ta tag i o måla badrummen om ett tag. Har bestämt mig för Epodex 2 komponent på både väggar och golv.
