1 396 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Måla om MELLAN fönstren?
Har en bostadsrätt med gamla fönster sen 60 talet. Fönstret består av två fönster och går därför att dela. Men på senaste tid har själv fönsterlisten på insidan av det här fönstret börjat tappa färgen rejält. Min spontana tanke är att bara finslipa bort gamla färgen och måla om listen med fönsterfärg? Är det så man gör eller behöver jag tänka på något annat?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Om listen är av trä så är det bara att göra så. Om det blir delar som saknar färg helt, kan det vara bra med lite grundfärg först. Sedan kanske du ska utreda varför den tappar färg, är fönstret otätt där så att fukt kommer in? Kanske behöver fönstret nya lister.A annaww skrev:Hej,
Tacksam för svar!
Okej, tack! Huset är riktigt gammalt o inte alls täta. Vissa ställen kan man känna hur det drar från isoleringen av fönstret. Så funderar nästan på att anlita någon för att täta om dem OCH måla....:/T Tompafix skrev:
Passa på att peta dit isoleringslist när du ändå håller på? Det är jätteenkelt, och gör rätt stor skillnad.A annaww skrev:
Hur målar man om innertak målat med kalkfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla om badrumstak med gammal silikonfog mellan vägg och tak
Måla om i sovrum, men hur fixar jag skarven mellan vägg och tak?
Färgspruta för att måla springan mellan inomhuspanel
Borra genom mellanvägg Smålandsvillan
Byggmaterial & Byggteknik
