Hej! Vi har ett hus, målat med Falu Rödfärg, och ska nu måla om det igen, med samma färg. Vi är inte riktigt ense om hur mycket förarbete som krävs. Vad rekommenderas - noggrann borstning med stålborste, eller bara måla på ett lager till? Eller skulle man kunna köra ett varv med högtryckstvätten? Tack på förhand för svar!
Gno av med piassavakvast, slå i spikar som krupit ut och måla på.
Om tidigare ägare slarvat med borstningen och/eller målat på för tjocka lager kan stålborste behövas, annars bara ordentligt täckt hår, snickaroverall, cyklopögon och piassavakvast. Lämplig badsjö i närheten funkar också.
Ingen högtryckstvätt, då blåser man in en massa väta i fasaden.
På vår fasad kryper inga spikar ut, vi skruvade med trallskruv.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Tack så mycket för bra svar! Särskilt trevligt med tanke på att det blev jag som hade rätt och sambon fel.
Ursäkta sent svar, men stålborste skadar inte alls. Träets ådring ska synas för att nya färgen ska bita. Då eliminerar man risken att färgen flagnar.
Däremot är det helt korrekt att man ska undvika högtryckstvätt.
Jag målar om mitt nu, 25 år sen sist. Har bytt från den vanliga faluröda till ljusröd, så himla glad över det valet. Jag måtte ha varit duktig på att måla tunt när jag målade första gången för det fanns inget att skrapa eller borsta bort men jag vet med mig att jag stått och borstat/skrapat ren en lada som skulle målas om.
· Uppland
· 8 inlägg
Man bör borsta av hela fasaden en gång rejält med en piasavakvast, antingen en vanlig å med hårt tryck eller en stålpiasava som man inte behöver gå på lina hårt med. Stålborsten är endast till för där det är tjocka färgflagor eller där färgen ser sprucken ut. Måla ett varv tunt, aldrig i direkt solsken utan hellre senare på sommaren/hösten när det är svalare.
Förr så rödfärgade bönderna efter att skörden var klar...
Kan också bero på att de inte rödfärgade under skörden, eller plöjningen, eller sådden...T Tompan Hemmafixaren skrev:Man bör borsta av hela fasaden en gång rejält med en piasavakvast, antingen en vanlig å med hårt tryck eller en stålpiasava som man inte behöver gå på lina hårt med. Stålborsten är endast till för där det är tjocka färgflagor eller där färgen ser sprucken ut. Måla ett varv tunt, aldrig i direkt solsken utan hellre senare på sommaren/hösten när det är svalare.
Måla om hus som målats med falurödfärg
Fasad -
Hur ofta ska man måla om m Falu rödfärg?
Fasad -
Hur ska jag behandla vindskivan nu på hösten? Monterades dit förra veckan. Kan inte måla med falu rödfärg förrän om en månad.
Någon som målat över Falu rödfärg?
Fasad -
Måla om till grått från Falu Röd
Färg, Måla & Tapetsera
