2 782 läst · 3 svar
3 svar
Måla om kalkad källarvägg
Håller på och renoverar ett mindre rum i källaren som tidigare varit förråd och nu är tänkt att användas mer som träningsrum. På väggarna sitter det en vit färg som vi trodde var "vanlig" inomhusfärg som nu när vi skulle tvätta av den inför målning nog har visat sig vara kalkfärg (efter lite rotborste var nästan all färg borta hela vägen till betongen).
Tyvärr har vi redan köpt en dunk färg som vi hade tänkt använda till väggarna. Tänker att vi vill använda något diffusionsöppet till ytterväggarna men går det att måla över kalk med vanlig färg på innerväggarna? Måste kalkfärgen behandlas på något speciellt vis för det?
Tänkte också höra om någon har något bra förslag på hur man målar ytterväggarna, finns det kalkfärg som man målar över med, eller passar någon annan färg bättre?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 162 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 162 inlägg
Kalkfärg kan du måla över med kalkfärg. Man borstar bort all lös kalk med en piasavakvast och vattenslang och sen stärker man kalkfägen med kalkvatten. Sen på med den nya kalkfärgen (antingen kalk+vatten eller en färdig produkt: kalk+vatten+pigment).V villasuperstar skrev:Håller på och renoverar ett mindre rum i källaren som tidigare varit förråd och nu är tänkt att användas mer som träningsrum. På väggarna sitter det en vit färg som vi trodde var "vanlig" inomhusfärg som nu när vi skulle tvätta av den inför målning nog har visat sig vara kalkfärg (efter lite rotborste var nästan all färg borta hela vägen till betongen).
Ett annat diffusionsöppet alternativ (som ger en yta som inte dammar av sig ) är silikatfärg. Men för att applicera den måste du få bort så mycket av det dammiga kalket som möjligt (piasavakvar + vattenslang igen). Sen grundar du vanligen med vattenglas (=silikatlösning) och sen på med färgen enligt tillverkarens instruktion.
Tack för svaret, vore skönt att få det att slippa damma (även om det är en del mer jobb) - får fundera!
Vet du om det går att måla över kalkfärg med vanlig färg, eller måste den först tvättas bort för att det ska fästa?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 162 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 162 inlägg
Den är vanligen för pudrig så vanlig akrylatfärg lägger sig som en plasthinna som inte får fäste. Det ser bra ut till en början men den börjar det flagna.V villasuperstar skrev:
Men det finns primers för pudriga underlag.
Måla om denna fasad
Fasad -
Vad ska vi göra om vi målat på trästolpe med 26,8% fukthalt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Sanera och måla om källarvägg (kalkad+målad=flagnar)
Kalkad betongvägg i källare som är målad, vill måla om.
Måla över vägg som varit vitkalkad
