jag tänkte måla om min grund pga att den börjar bli sliten. Dock vet jag inte varför färgen spruckit enligt bilden? Är det dålig färg eller bara att det är gammalt?
Tänkte bara slipa ner och måla igen, vad tror ni om det?
Det är antingen stenar, eftersom det ser lite oregelbundet ut.
Sprickorna beror på att det inte är tillräckligt med armering i putsen. Det bästa i så fall är att knacka bort det gamla och slå på ny puts med ordentlig armering.
Måla om köksluckor, grundfärg?
Kök -
Risk med grundmålat virke som legat på marken?
Färg, Måla & Tapetsera -
Obehandlat trä som endast grundmålas - kan det stå utomhus?
Kan obehandlat trä som grundmålats stå utomhus?
Grundmåla obehandlat virke utomhus?
