Här har vi en vägg som är insidan på ett cykelförråd. Ser ut som att det är mögel i skarvarna mellan panelen.
Det är ett "öppet" förråd utan dörr att stänga, men väggen är på insidan och inte i direkt kontakt med väder och vind.
Målades med billig färg från Byggmax från början och ser nu ut så här efter 2 år. Det kostar att snåla!
Vad har jag för alternativ?
1, måla över, med bättre färg då självklart.
2, slipa bort angrepp och måla igen.
3, byta ut panelen.
3, byta ut panelen.
Bästa svaret
Tvätta, låt torka. MålaN Nilfons skrev:Hej,
3, byta ut panelen.
· Västra Götaland
· 3 953 inlägg
Har samma problem på mitt garage. Så här ser det ut efter målartvätt två gånger. Har borstat rejält med penseln men möglet släpper inte.
Inte helt nöjd med resultatet. Möglet har gått in i färgen. Tror det är akrylat. Får väl göra som rekommenderat och bara måla över.
Hej. Målartvätt dödar inte mögel. Om du målar över det så växer det under färgen. Du måste använda något medel som dödar påväxten, t ex Alg & mögeltvätt. MvhA Anders_Nilsson skrev:
· Västra Götaland
· 3 953 inlägg
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Mögel kan omöjligt växa under färg.........Det är nog mer så att är förhållandena rätt för mögel och man bara målar över så kommer det naturligtvis att mögla igen på ung samma ställen om man inte åtgärdar grundproblemen. Mögelsporer finns i luften konstant och bara väntar på ställen att få gro på......
Är det svarta påväxt tycker jag att vissa medel fungerar dåligt.
Jag kör med Jape Prick-Fri vid svart påväxt och sedan deras målartvätt före målning, kanske dyrare men småpengar i förhållande till det arbete man får göra och färg, underarbetet är trots allt ett viktigt moment.
Diskmedel Yes kan användas vid tvätt av fasad men mattar inte ytan på den gamla färgen som t.ex. Jape målartvätt gör.
