7 244 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Måla och laga på en öppen spis..
Kalkfärg eller kc-färg. Kanske silikatfärg. Ska du bättra på en spis som redan är målad så använd den typ av färg som redan sitter där. Om ojämnheterna du vill spackla upp är målade bör färgen avlägsnas där först, och sedan går det bra med gypsum efter lite lätt vattnande. Finbruk med en skvätt primer i går också fint att jämna ut med.
jag syftar på gypsum naturgips tillverkat av weber. Det rekommenderas till att putsa allt möjligt inomhus, däribland spisar. Kolla: http://www.weber.se/uploads/media/putsa_16.pdf
Det finns andra gipsputsprodukter med andra egenskaper som jag har hört en del konstiga historier om, så därför rekommenderar jag specifikt gypsum. Det är det jag jobbat med.
Laga/putsa samt måla grundmur
Grund & Markarbeten -
Söker den optimala golvmoppen som man kan vrida ur "med foten"
Övrigt husrelaterat -
Går detta att laga? Ska jag anmäla till hantverkaren?
Fönster & Dörrar -
Sprickor på utsida utav öppen spis, laga?
Värme allmänt -
Hur ska jag laga de här sprickorna innan jag målar om?
Färg, Måla & Tapetsera
