3 743 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Måla nytt hus ??
Jag skulle nog hålla mig till oljefärg. Men jag är konservativ när det gäller färg. ;D
Den sk vattenbaserade oljefärgen är en akrylatlatex med oljetlillsats och även om de säger att det går att måla den på oljegrund, så tror jag inte att trät mår bra i längden av att blanda olja och "plast"-färg.
... men som sagt jag är konservativ när det gäller husfärg ;D
Ett litet tips!
Kolla upp att det verkligen är en oljegrund på huset ,oftast är det bara en transportgrund som är oljebaserad och det räcker inte. Om det är så bör du lägga på en trägrund.
Själv ska jag måla vårat hus med en vattenbaserad färg eftersom det är den bästa om man gör alla behandlingar på rätt sätt.(inte på räcken,staket mm)
Det finns ingen vattenbaserad oljefärg men en vattenlöslig, det är vatten som är löst i olja. Skillnaden mellan den och som den var förrut är att nu dunstar vattnet istället för lacknafta, men när den väl torkat är det en oljefärg.
Lycka till med valet av färg :
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Kan man vänta med att måla ett nytt omålat trähus?
Fasad -
Isolering kattvind smålandsvillan nytt hus
Isolering -
Måla nytt hus (putsad fasad)
Stenhus -
Bygga nytt hus som är ”skyddsmålat”
Färg, Måla & Tapetsera
