6 791 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Måla nya väggar trähus, microlitväv eller inte?
· Uppsala Län
· 389 inlägg
För att göra det lätt för oss överväger vi skippa tapeterna till att börja med i vårt nybyggda hus.
I tvättstugan säger standarden från vår hustillverkare standardväv + målning. Den grova standardväven tilltalar oss inte så mycket så där blir det microlit istället.
Frågan är om vi skall göra likadant i resten av huset eller snåla in lite och måla direkt utan glasfiberväv under?
Ifall det blir torksprickor så borde det vara enklare att spackla i och måla över utan glasfiberväv, samtidigt som glasfiberväv kanske i någon utsträckning reducerar risken för torksprickor?
Vi överväger strunta i tapeter för att
* Det är för mycket val ändå just nu och det är enklare att planera när vi väl flyttat in och kännt in huset ordentligt.
* Ungarna har sabbat tapeterna i lägenheten vi bor i. Målat känns mindre känsligt och enklare att åtgärda.
* Att sätta upp en eller annan fondväggstapet pö om pö på en målad vägg borde vara enklare än att måla över tapeter.
Frågan är alltså: Bör man/Bör man inte ha microlitväv på väggarna innan målning (grövre fiberväv där strukturen syns igenom är uteslutet)?:
Väggarna är spånskiva+gips ifall det spelar någon roll.
Det lär spricka även om du sätter microlit. Strunta i den nu och sätt remsa, spackla, och måla. Bättre att göra om det, om fem år, när huset har satt sig färdigt.
Det blir mycket snyggt att använda slät väv på dina gopsskivor, och det håller mycket bra.
Köp en väv som heter CP100. Väven finns som grundad och behöver bara målas 2 ggr.
Spacckla skarvarna 3ggr, de två första med ett mediumspackeel och sista gången med ett finspackel. Spackla brett sista gången, ca 25 cm eller bredare.
Om springorna i gipsskarvarna är bredare än 3mm bör du spackla en gång med grovspackel eller gipslagningsbruk som du blandar i vatten. Glöm inte att foga tätt mot lister och vinklar.
Om du bor på Västkusten kan jag visa dig flera hus som är gjorda på detta sätt.
Leo; Menar du på allvar att microliten skulle stå emot sättningar i ett nybyggt hus? Det känns som ett lotteri.
Vår målare tyckte inte man behövde sätta väv över gipset. Jag var också och tittade i ett hus också där det var målat direkt på gipset och resultatet var riktigt fint. Vi skipper detta, har hört på flera håll att det inte behövs. Microlit pallar aldrig hålla emot sättningar.
Mr President of the Galaxy - kom förbi och titta i vårt hus så får du se hur det blir. Målning görs nog om 2 veckor.
· Uppsala Län
· 389 inlägg
Tackar allihopa.
Absolut nyfiken på hur du har det Kokoskungen. Svårt att komma från dagtid när du har tillgång till stugan. Jag får tjuvkika genom fönstren till helgen.
Enligt Alcro så är väven ett måste om man inte vill ha ett hål pga en eventuell smäll på väggen. Väven binder gipsen. Har själv gjort ett nybygge och har där satt väv på gipset. Men som sagt, risken finns ju alltid att det spricker innan huset satt sig ordentligt.
Hur måla kallmur samt väggar källartrapp
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla tak utan att sedan måla väggarna?
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Bättre med tapet än målade väggar i nya hus?
Vi ska måla väggar i vårt nya hus.
Frågor och svar om inredning
