3 549 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Måla nya fönsterbleck?
Har handlat förnsterbleck på Byggmax som jag kapat och bockat till kanterna på.
Där det blir plåtrent efter kapningen känns det som jag ska lägga i någon färg? Men vill veta vad experterna på forumet tycker först.
Tack! /Henrik
Tack! /Henrik
Vad har du kapat med? Om du har klippt plåten så behöver du inte måla, det rostar inte.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Klippt galvad plåt upp till 3 mm rostar inte på klippkanten, zinken skyddar.
Protte
Protte
Kapade med vanlig kapskiva med rondell och klippte till hörnen med plåtsax innan jag bockade. Blev plåtrent i kanten just där jag klippt och då kommer ju osäkerheten direkt när det gäller korrosion. De är uppsatta nu utan någon extra målning.
Tack för era åsikter!
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Kapar du på det sättet rostar det. Måste klippas.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Kapskiva är helt felmetod. Av värmen smälter plasten men zinkskiktet är kvar så det rostar nog inte om nu inte zinken kokat bort (ca 1100 grader) om det varit väldigt varmt.
Om gnistregnet träffar plasten så fastnar järnpartiklarna och kommer att rosta och det blir bruna prickar i plasten.
Protte
Protte
Hej! Jag snubblar in här och frågar, hur ska fönsterblecken monteras? Jag ska spöna om mitt hus med liggande panel och byta fönstren sedan när spöingen är klar. Själva fönsterbytet har jag lejt bort till hantverkare då jag inte törs själv, är rädd att det ska bli fel. Men blecken ska ju jag sätta dit när jag spönar. Men hur ska jag göra? Vad ska jag tänka på? Är det svårare med liggande panel?
Redigerat av moderator:
Måla om halvnya Sp fönster
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad -
Nymålad balkongdörr - fönsterbleck glömdes – behövs det?
Fönster & Dörrar -
