7 001 läst · 6 svar
7k läst
6 svar
måla med utelasyr
Har en fråga om målning med utelasyr?
Jag har köpt billig golvtrall till balkongen, brädor för mina katter att klättra på och så har jag trähyllor sen förut.
Som ni ser på bilden har allt trä olika färgnyanser.
Trallen är impregnerad och har gröna fläckar, och hyllorna har mörknat lite av solen, medans de nya brädorna är ljusa.
>Trät på balkongen<
Jag skulle vilja att allt trä fick samma färgton när jag målar, men hur gör man det?
Och hur får man bort det gröna från trallen?
Färgen jag ska använda är Mörkbrun nr.56:
>Lasyrfärger<
På ett annat forum fick jag veta att man ska vänta 1 år innan man målar på impregnerat trä - stämmer det?
I såfall har jag funderat på att byta ut furubrädan på golvet mot en tryckimpregnerad.
Frågan är då om man kan lasyrmåla på tryckimpregnerat virke?
>Trät på balkongen<
>Lasyrfärger<
Så det funkar inte med samma lasyr som jag ska måla trallen med...?
I såfall kan jag lika gärna behålla den jag har.
Fast jag undrar hur jag ska göra för att få samma färgton på allt?
Och hur man får bort det gröna... men det kanske försvinner på 1 år...?
Terrasslasyren stryks på nytt virke, dvs. nu i år. Om du väntar med att stryka tills nästa år har det gröna försvunnit eller åtminstone bleknat väldigt mycket. Då kan du använda den lasyr du tänkt dig. Å andra sidan skulle du kunna chansa, trallarna är som du skriver billiga och vad kan egentligen hända? Inte så mycket tror jag, det värsta är nog att det kanske blir skillnad på färgen mellan det tryckimpregnerade och det vanliga virket. Vill poängtera att jag inte är målare.
