Jag har haft kakel på vissa väggar i källaren. Kaklet är borttaget och det har cirka en månad vi putsade med KC-puts (c-puts fin). Jag ska använda mig av Hornbachs silkatfärg och binder.
Nu till min fråga:
Resten av väggarna som jag inte har putsat är redan målade. Det är inte vanlig väggfärg då jag gjorde testet med fuktig trasa (fick ingen färg på trasan). Därför vet jag inte exakt vilken färg det har använts tidigare. Huset är från 50-talet men målas senare än så det ser ganska nytt ut.
Kan jag måla med silikatfärg på de målade väggarna? ska jag använda binder där också?
vad kan hända om jag målar med silikatfärg och det inte är inte målat med silikat innan?
Läst i tidigare trådar angående målning i källare men hittat svar på min fråga.
Så här ser det i källaren efter putsning 😊
  • Säck med KC putsbruk liggande på golvet i en källare.
  • Nyputsad källarvägg med oregelbundet mönster och nyanser av grått och vitt.
  • Nyputsad källarvägg med ojämn textur och nyanser av grått och vitt.
  • Nyputsad källarvägg och fönster med synlig struktur och ojämnheter i putsen.
  • Nyputsad källarvägg med ojämn textur och ett litet fönster i överkant.
  • Nyputsad vägg i källare med ojämn textur och fläckar.
  • Nyputsade källarväggar med synlig ventilation och delvis synlig sockel.
Är det ingen som har erfarenhet av detta? :)
Du kan bara ha silikat på ren puts.
Tack! :) Så de andra väggarna ska man måla med vanlig väggfärg oavsett vilket färg det är innan?
Vilken färg använde du?
Har lagat upp endel putsade väggar i källare så är i samma sits som du 😊
Hej, använde hornbach färg för puts 😊 än så länge sitter det bra men det har gått bara 3 månader 😅
