Jag ämnar måla råvindens tak vitt.
Det är extrema temperaturvariationer och fuktighet.
Varmt och supertorrt på sommaren, till -20 och ibland bildas lite iskristaller på furun i innertaket vid extremkyla.
Vilken färg bör jag välja!?
En utomhusfärg?
Ska jag måla med grundfärg först!?
Tack för svar.
En utomhusfärg?
Tack för svar.
![Trångt vindutrymme med träbjälkar, fylld med många plastpåsar och odefinierat bråte.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/648/648484-a16740c0f608c712bb4b3af0baf8d675.jpg)
Hej jobbat med färgförsäljning i 2 år. (Kan långt ifrån allt).
när jag frågat Beckers och Jotuns tekniker om liknande projekt (måla sjöbod/ lekstuga). Så rekommenderar dem 1. Grundmåla utomhus grundfärg. 2. Sen fönster- och snickerifärg 2 lager.
Detta för att detta är en vattenburen oljefärg, den andas.
Vanlig väggfärg inomhus eller fasadfärg utomhus är täta plastfärger som inte andas och fukt/mögel/röta kan bilds.
Ring gärna olika kundtjänster på färgtillverkare. Dem svarar direkt och är mycket duktiga
Tack för bra avar!A Avatar86 skrev:Hej jobbat med färgförsäljning i 2 år. (Kan långt ifrån allt).
Det låter helt perfekt
Gör det enkelt för dig och måla med Linoljefärg. Enburksystem (samma inne som ute. Eller en för utomhusbruk beroende på vilken tillverkare du köper ifrån.Cole123 skrev:
En utomhusfärg?
Tack för svar.
Personligen skulle jag avstå från modernare färgsystem. Men det är bara jag, får dock ofta avlägsna moderna färger hos kunder för att ersätta med linoljebaserad färg.
Jobbar med mycket kyrkor och kallställda platser som din vind, som utstår stora temperatur och fukt förändringar.
Men valet är ditt och vad du känner dig mest bekväm med. Skulle råda dig till att ringa en färgtillverkare för linoljefärg samt en för "modern färg" och hör efter. Viktigast är att du känner att det är nåt du vill måla med.
Lycka till.
Jag håller med Robin om att göra ditt eget val och ringa runt och höra sig för.
Vad Robin inte sa om Linoljefärg är att när du en gång börjat med Linjolja måste du fortsätta med Linolja, du kan inte måla över det med något annat (blir lätt linoljeblåsor), och att vänta sig att folk känner till detta är ovisst för framtiden.
Linolja blir snyggt och är traditionellt, kan passa bra till det virket. Men igen hör dig för. Lycka till.
Produkter som diskuteras: "Linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
A Avatar86 skrev:Jag håller med Robin om att göra ditt eget val och ringa runt och höra sig för.
Stämmer inte helt, du kan måla över linoljefärg med mer eller mindre vilken diffusionsöppen färg som helst. Typ alkydoljefärg eller emulutionsfärg. Däremot behöver färgen härda ordentligt innan du målar över den, sålänge linoljan oxiderat klart så ska den inte utgöra några problem. Däremot att dra på en akrylfärg skulle jag inte rekommendera då den beter sig helt annorlunda (skulle förövrigt aldrig rekommendera en plastfärg av olika anledningar) och då kan jag tänka mig att den kan "dra" loss underliggande färg.A Avatar86 skrev:Jag håller med Robin om att göra ditt eget val och ringa runt och höra sig för.
Men alla notiser är bra för det får ju en till att söka information för att slippa oväntade problem i framtiden. Men som ovan, olika färgtillverkare har ju olika rekommendationer för sina färgsystem, så hade tagit upp alla sådana funderingar med vederbörande för att kunna sova gott om natten
Har du andra erfarenhet så hade det vart intressant att veta vilka förutsättningar som gjorde att du fick problem med blåsbildning.
Svårt att formulera i text, men är genuint intresserad och försöker inte låta kaxig.
Mvh
En utomhusfärg?
Tack för svar.
Hade jag varit du, hade jag köpt en oljefärg från alcro som heter kraft. Finns hos nordsjö och Beckers med men olika namn. Du slipper olika färger, kan grunda och täckmåla me denna . Den biter bra. Vetifan om den andas? Skulle tro de, men ring runt grossisterna och fråga för säkerhets skull. Har använt den själv på vindsutrymme vid försäkringsskador tex brand när jag jobbat!
Mvh målaren
Kan intyga att när de väl är linolje får man hålla sig till de. Praktexempel när vi hade ett stort fönster jobb, där fönstren va målade med linolja (vi visste inte) och vi körde med jotuns drygolin (alkyd) blåsade sig som fan.R Robin_CG skrev:Stämmer inte helt, du kan måla över linoljefärg med mer eller mindre vilken diffusionsöppen färg som helst. Typ alkydoljefärg eller emulutionsfärg. Däremot behöver färgen härda ordentligt innan du målar över den, sålänge linoljan oxiderat klart så ska den inte utgöra några problem. Däremot att dra på en akrylfärg skulle jag inte rekommendera då den beter sig helt annorlunda (skulle förövrigt aldrig rekommendera en plastfärg av olika anledningar) och då kan jag tänka mig att den kan "dra" loss underliggande färg.
Men alla notiser är bra för det får ju en till att söka information för att slippa oväntade problem i framtiden. Men som ovan, olika färgtillverkare har ju olika rekommendationer för sina färgsystem, så hade tagit upp alla sådana funderingar med vederbörande för att kunna sova gott om natten.
Mvh
men de finns ju säkert gånger där de funkar såklart men hade inte chansat
Lätt att detta kan låta lite spydigt, menL Lechuza skrev:Kan intyga att när de väl är linolje får man hålla sig till de. Praktexempel när vi hade ett stort fönster jobb, där fönstren va målade med linolja (vi visste inte) och vi körde med jotuns drygolin (alkyd) blåsade sig som fan.
1: hur kan man inte veta vad för underlag man målar på? Speciellt vid ett större jobb. Sånt tar man väl reda på och anpassar material och arbetsgång efter.
2: vad gjordes för underarbete innan ni målade.
Så som du beskriver det så låter det lite som ett handhavandefel snarare än att det va gammal linoljefärg i grunden.
De va chefens fel, inte han som tagit reda på fakta. Vi fick bara reda på vad vi skulle göra och använda.R Robin_CG skrev:Lätt att detta kan låta lite spydigt, men
Hur menar du att vi skulle gjort då? Du säger ju att alkyd funkar på linolja?
fönsterna va i väldigt bra skick, de va bara lite tvättning och slipning som förarbete.
Vi fick köra utsidan med linolja för att få rätt på de.
edit: läste ditt sista stycke igen och inser att du inte tror mig när ja säger de va linoljefärg i grunden. Vi tog test och lämna på analys. De va linolja jag vill bara få de klart för dig.
Som ovan, oljefärg skulle jag säga. Linoljefärg är omständigt där du ska på med flera tunna lager och torktiden är lång.A Avatar86 skrev:Hej jobbat med färgförsäljning i 2 år. (Kan långt ifrån allt).
L Lechuza skrev:De va chefens fel, inte han som tagit reda på fakta. Vi fick bara reda på vad vi skulle göra och använda.
Jo jag tror på dig, min kommentar va kopplad till att du skrev: (fönstren va målade med linolja (vi visste inte))
Där av skrev jag att det låter märkligt att man gör ett stort jobb och inte tar reda på vad för underlag man jobbar på.
Men surt, låter som ni fick en jävla massa reklamationsarbete och du fick en dålig erfarenhet av linoljefärg.
Fick ni avlägsna all alkyd ni lagt på då ock sen måla om med linoljefärg??
Kanske framstår som jag är en anal linoljenörd, vilket jag inte är. Tycker man ska måla med det man känner sig bekväm med. Däremot så florerar det en fruktansvärt massa myter på internet om hur hemskt det är med linoljefärg. Dessa grundar sig 9/10 i att folk gör fel.
Bland annat det som under här skriver om att man ska måla så många gånger i tunna lager. Visst det är en lösning, men du bör måla 3 lager där varje lager är 100my. Totalt 300my vid färdig målning. Många målar så tunt att det inte byggs nån färgfilm även efter 5 strykningar och så står dom där med ett dåligt färgskikt sen som inte håller och sen har en dålig erfarenhet som dom sen skyller på linoljefärg. Eller att den aldrig torkar, men linoljefärg med rätt förutsättningar är överstrykningsbar oftast på 12h .
Har också många gånger målat med alkyd på linolja utan några problem.
Och jag tycker det du beskriver låter märkligt.
I mina öron så låter det som en dålig vidhäftning som kanske, med betoning på kanske skulle bero på målning på dåligt tvättat underlag, eller målning i solljus vilket också kan resultera i blåsbildning.
Men som sagt, jag kan ha fel då våra kunder 99% av gångerna vill ha linoljefärg och det är det färgsystemet jag satt mig in i särklass mest.
Som sagt nyfiken och försöker inte tala om för dig vad ni gjorde för fel. Vore lite högfärdigt då jag inte va på plats varken innan eller efter.
R Robin_CG skrev:Jo jag tror på dig, min kommentar va kopplad till att du skrev: (fönstren va målade med linolja (vi visste inte))
Har bara målat med linolja 1 gång dock ett helt hus utvändigt. Jäkligt trevlig färg, bra resultat och enkelt att måla med. Omständigt med torktiden, kanske bara något jag skulle använda hos mig själv. Jag tycker inget ont om det. Föredrar oljefärg till fönster utvändigt och kan tänka mig att linolja är snäppet bättre.
Chefen lyckades få några extra timmar från föreningen. Vi fick skrapa bort dom värsta blåsorna och slipa!
Förresten, du har nog rätt med solljuset (detta va snart 10år sen, minnet sviktar) på de värsta ställena så va de där de målades i direkt solljus. Men de va helt omöjligt att undvika. Stor brf med många våningar.
