Efter att precis monterat ljudabsorbenter på väggen insåg vi att mönstret är som gjort för att skapa migrän. Går det att måla dessa paneler, någon som provat?
Antingen måla trästavarna svarta också. Helst hade jag dock målat hela vita och satt dem i ungarnas lekrum i stället. Går det att måla filten också utan att de tappar allt för mycket funktion i form av att dämpa ljud?🤔
  • Ljusgrått rum med en vit vägg och en vägg med vertikala träpaneler. Golvet är täckt av skyddspapper och en vit filt syns på golvet.
Bästa svaret
Filten fungerar inte om du målar den
Intressant finns någon mer information om detta att läsa om någonstans?
Jag vet målade för många år sedan ljuddämpande skivor i tak i en skola de fungerade inte alls sedan
bygglov
Du har kanske rätt i det som jag misstänkte. Det hade kanske blivit snyggt att måla dem vita men som du säger ljudabsorberings funktionen borta? Borde funka att bara måla stavarna svarta i stället?
  • Träpaneler med växlande färger: fyra i naturträ och fyra målade i olika nyanser av grått och vitt, installerad mot en svart bas.
MDF skiva är redan svartmålad mellan lamellerna så kanske bara grundfärg och lite svart lackfärg på själva eklaminatet på toppen?
  • Eklaminerade MDF-skivor, några redan målade i olika färger såsom svart och vitt, monterade på en svartmålad grundskiva.
Målade ekfaneren svart. I övre delen av bilden ligger solen på. Återstår att se hur de blir på plats i lekrummet med svart ”fondvägg”.
  • Svartekfaner med vertikala ribbor ligger på trästöd, delvis belyst av solsken. Faneret ska installeras i ett lekrum med en svart fondvägg.
Lackfärg i svart med glanstal 20.
Det mesta tyder väl på att den typen av paneler inte gör mycket för ljudet oavsett, utan mer blivit en inredningstrend.
Definitivt en modern inredningstrend på 2020 talet. Funktionen upplever jag som bra ljuddämpning. Dock är mönstret med ränder outhärdligt att titta på. Enfärgade blev det betydligt bättre.
Tänkte montera dessa med 1 cm distansbrickor i plast bakom. Helst ska det vara 4,5 cm reglar bakom för optimal ljudabsorbent funktion men detta blir mot källarvägg och där behöver luft cirkulera bakom utan organiskt material direkt mot väggen.
MrJay
Inredningstrend? Absolut, men du har helt fel gällande funktionen. Vi har inrett innertaket i biorummet med dessa paneler och ljuddämpningen är påtaglig.
Från början är det väl en akustisk konstruktion där vägen bakom är öppen och har tjockt med ljuddämpande isolering, och ribborna har en reflekterande och delvis diffunderande effekt på högre frekvenser för att dämpa jämnt över hela spektrat (med bara öppen isoleringen hade högre frekvenser dämpats mycket mer än lägre, vilket inte är eftersträvansvärt)
Någon tyckte den det var en cool look och ville säljs in det för hemmabruk, och har ersatt den ljuddämpande isoleringen med en tunn matta som inte kan dämpa något i lägre register, så hela konceptet fallerar. Ribborna tar väl dock bort lite eko och diffuserar högre frekvenser något.
Stålreglar låter lämpligt för ventilationen skull fast jag skulle strunta i skivorna i ett lekrum. De är inte direkt tåliga mot stötar och slag samt har vassa kanter (och vassare blir de när de går sönder).
Ljuddämpningen funkar om man tänker på vad alternativet oftast är dvs ingen dämpning alls. Är det lika bra som en planerad ljyddämpning med tjocka lager isolerande material? Självklart inte.
För bättre dämpning och snyggare (subjektivt) yta så finns träullit, beställ i någon roligare kulör än svart.
bygglov
Intressant information om träulit. Typ sådan här? https://www.byggmax.se/takpanel-trabetong-basic-fibrotech-p68729347
Dessa akustikpaneler var ett felköp får jag medge. Ljudisoleringen i lekrummet är stort behov dock. Rena betongväggar så väldigt dålig akustik. Täcker nog bara en vägg ca 2,7 m med denna. Troligtvis blir det även en gardin framför (som även kommer fungera som ”dörr” vid behov att dra för ingången bredvid.)
