1 829 läst · 4 svar
4 svar
Måla limfog
Om du är rädd för fukt så är limfogen mindre känslig än mdf.
Hur har du tänkt fästa in inklädningen? Om den är skruvad längs hela längden i båda sidorna så känns det inte som att det ska vara någon fara med rörelser som gör att det slår sig så pass att det är ett problem givet att det är inomhus i ett hus som är uppvärmt och inte en sommarstuga som blir varm och kall omvartannat under kalla säsongen (tänker att ett kallställt hus som "bara" blir uppvärmt under en helg kan få lite kondensfukt på baksidan etc)
Om det är fallet, och du inte skruvar fast ordenltigt samt hr stöd bakom av balken så kan det vara en enkel och ganska snabb operation att dra på lite färg på baksidan innan monteringen.
