Vi köpte nyligen ett hus med vetskapen om att taket (~30 år gammalt) behövde en ommålning enligt besiktningsprotokollet. När vi kikade in taket häromdagen så blev vi osäkra på om en ommålningen är tillräckligt eller om det är nytt tak som behöver läggas.
Stora delar av taket är OK och där räcker nog en ommålning men några delar är sämre med rost och även hål i plåten.
Hur kan man laga rosthålen (vid nockplåten)?
Finns det något hopp eller är det ett nytt tak som gäller?
Rostig nockplåt med några hål som ska åtgärdas. En del av taket visas med synlig rost och slitna skruvar som håller plåtarna på plats.
Rostigt tak med stora sprickor och hål i plåten nära nockplåten. Flera små rostfläckar synliga runtomkring sprickorna.
Närbild på ett plåttak med rost och flera små hål vid nockplåten, samt rostig skruv och korroderade ytor synliga på bilden.
Rostskador och hål i plåttak vid nockplåten, med avflagad färg och korrosion på ytan, kräver bedömning för ommålning eller byte av tak.
Slitet svart plåttak med rostfläckar och smutsbeläggningar uppfattas från husets taknock. Utsikt över en grusgång, bil och träd i bakgrunden.
Rostigt svart plåttak med hål nära nockplåten, intill ett ljusare tak och en grå fasad i bakgrunden.
Plåttak med synlig rost och hål, särskilt vid nockplåten. Omkringliggande tak och hus syns i bakgrunden under molnig himmel.
Plåttak med rostfläckar och hål vid nockplåten. Delen närmast kameran är sliten och behöver renoveras, medan den bortre delen ser nyare ut.
Bild av ett svart plåttak med nockplåt. Delar av taket visar tecken på skador med rost och hål nära toppen. En grönskande trädgård och vit staket syns runt om.
Svårt att bedöma på bilder bara,men byt nockplåtarna till bredare och måla resten..
Men det beror väl lite på om ni målar själva eller tar in någon..
Ska ni ta in någon så är det troligen bättre att byta..
Kalle_livelong och 1 till
