2 459 läst · 14 svar
14 svar
Måla/lacka insidan av pvc-rör ca 10-15cm diameter. Hur!?
Ska lacka/måla ett antal pvc-rör på ut/insidan och har då fått problem till att få en bra yta invändigt på rören. Helst vill jag spraya dom då jag måste få en helt slät och blank yta. Men man kommer ju inte åt med en sprayflaska precis
Någon som kanske har ett tips på hur jag ska kunna lacka insidan på ett pvc-rör som är 10-15cm i diameter och ca 1-1.5m högt?
Det behöver inte komma några diskutioner om varför jag måste ha just slät och blank yta, det bara är så helt enkelt
Finns det t ex någon färg som man kan "doppa" eller låta rinna igenom röret och som ger en helt slät yta?
· Norrbotten
· 585 inlägg
Varför måste du ha en släp och blank yta?
Och vad ska du ha den till?
Jag hade försökt plugga eller tejpat ena öppningen, hällt i färg och snurrat lite
Är en lampkonstruktion som ska byggas. Måste ha en slät, reflekterande yta invändigt. Har provat köpa vita rör, men behöver ha en annan nyans då ljuset blir helt fel
Tack för tipset, ska testa den lösningen.
Fler tips får gärna postas om någon annan har nått att komma med
Kan du inte använda transparenta pvc-rör och bara måla utsidan?
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Ett munstycke som man sprutar underredsmassa i tex bildörrar, typ.
Ett långt rör och ett munstycke som sprutar runt om, skulle det va något?
Protte
Protte
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Reflekterande tejp på insidan istället? Sådan man kan köpa för att "ersätta" krossad sidospegel på bilen.
Eller "spegeltejp"
Eller "spegeltejp"
Vart hittar man transparenta pvc-rör med 10-15cm diameters öppning?
prototypen: Ska prova hitta någon sådan som fungerar på vanlig färg
sir_daniel: blir svårt att få den tejpen jämn får jag för mig, då röret är mellan 1-1.5m högt. Får inte vara några skarvar då det kommer synas när lampan sen tänds. Men ska prova och se om jag kan få till det med något sådant.
måste det va PVC?
fins nog större utbud av plexiglas/PMMA
http://www.akriform.se/standardprodukter/material/
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Så långt hade jag funderat på kromfolie.
Alternativt att man tar spraylim på insidan och fäster den med skyddspappen mot röret.
Första länken som kom upp när jag googlade "kromfolie", dock bara 1.22m lång
http://www.foliepapper.se/produkt/folie___papper/helfoliering/conform_chrome_easy_apply___
Fäster färg på PVC?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Med plastgrund spm du sprayar på först så fäster
Färg på det
Färg på det
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Plastprimer är genomskinlig.
Men som jag förstått det så vill han ha en reflekterande insida för att belysa från ena hållet.
Tror enklare är att sätta dit kromfolie eller liknande på insidan och ev lacka/foliera utsidan beroende på hur de är tänkt att se ut.
Måla fönsterbågar på insidan upp på fönsterglaset?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Måla eller lacka gammal källartrapp
Lacka målad trämöbel
Hjälp - Fläckar i kökstak, målartvätta?
