3 484 läst · 5 svar
5 svar
Måla köksbänk av marmor
Hur kan jag måla en köksbänk av marmor, för att den ska bli så tålig som möjligt?
Alternativet att slipa, tvätta, ha den kvar som den är, eller byta till trä, är inte aktuellt.
Jag vill bara veta hur jag ska göra för att måla den. Slipa, prima, vilken färg etc. Någon som har erfarenhet?
Du kommer nog inte att hitta en tillräckligt hållbar färg som dels fastnar och som du kan använda själv. Traditionellt så oljar man marmor, och har du gjort det med din skiva så underlättar det ju inte målningen direkt.
Om du tänkt att ha mat och grejer på ytan så bör du även ha det i åtanke innan du går på med värsta industrilacker osv.
OK, då låter det inte som ett så bra förslag. Bänkskivan är specialsågad så jag vill inte gärna byta ut den i första taget. Finns det några andra idéer om hur jag kan få ett vitt ytskikt, utan att det bygger nämnvärt på höjden?
