2 355 läst · 21 svar
21 svar
Måla kitt två gånger?
Har kittat med linoljekitt och målat över en strykning med linoljefärg, står i pannrummet sp det är bra tork.
Själva bågen börjar bli torr så skulle tro att jag kan måla den en gång till imorgon, ev vänta en dag till, men färgen på kittet är fortfarande jätteblött?
Kan det vara så att det torkar mycket långsammare på kittet eftersom det i sin tur också ska torka och jag då inte kan göra en andra strykning förrän kittet stelnat? Eller räcker det med en strykning på kittet?
· 710 inlägg
Hur länge fick kittet torka? Om färgen inte torkat än just där verkar kittet hårt. Jag skulle inte måla igen förän allt är tort. 2 gånger på kittet.R rastlos skrev:Har kittat med linoljekitt och målat över en strykning med linoljefärg, står i pannrummet sp det är bra tork.
Det låter konstigt. Jag brukar måla (försiktigt) samma dag som jag kittat och då torkar färgen som vanligt även om kittet är mjukt därunder. Det går då normalt att måla en gång till efter någon ytterligare dag, eller två, utan problem. Alternativet är ju att man väntar några veckor med att måla, när kittet torkat. Tror att jag har läst att det kan vara problematiskt att måla däremellan, dvs mer än ett par dygn efter att man kittat men innan kittet torkat, men vet ärligt inte vad problemet skulle vara då, och har inte provat själv. Hur lång tid gick det mellan att du kittade och målade?R rastlos skrev:Har kittat med linoljekitt och målat över en strykning med linoljefärg, står i pannrummet sp det är bra tork.
Förresten, det kan inte vara så att du använt för gammalt kitt eller med för mycket rå linolja i?R rastlos skrev:Har kittat med linoljekitt och målat över en strykning med linoljefärg, står i pannrummet sp det är bra tork.
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
Jag förstår inte, vad gjorde du?R rastlos skrev:
Om mitt kitt vore för löst skulle jag tillsatt mer krita, väljer man ett högklassigt färdigt kitt som Danalim 682 eller 683 är sammansättningen rätt från början och man behöver inte göra det utan kan kitta utan något krångel.
Jag tänker att det kan liksom lägga sig olja på ytan av kittet som behöver knådas in.R rastlos skrev:
Om det är olja som gör ditt kitt mjukt kommer det ju att dras in och även oxidera om du avvaktar lite tänker jag. Har du bråttom kanske det är bättre att göra om det?
Köpte från Ottosons färg, Illbruck/Tremco så antar att det är högkvalitativt men de kanske inte säljer så bra saker?F fribygg skrev:
Har ingen krita hemma men såg ett Youtubeklipp där ngn rekommenderade att man knådar ut kittet på en bit papp så att den suger ut olja ur kittet.
Antar att tanken är samma som att tillsätta krita, men istället för att tillföra något som gör kittet mer lättarbetat tar man bort något.
När man öppnar en burk linoljekitt tycker i alla fall jag att man ofta får knåda runt kittet ordentligt. Rätt länge.
Jag tror säkert att din kittning blir bra om du bara har möjlighet att vänta. Det mesta med linolja brukar ordna till sig bara man kan vänta.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
OS110 sägs vara ett jättebra kitt och det rekomenderas av Riksantikvarieämbetet, själv tycker jag att det är är för löst.R rastlos skrev:Köpte från Ottosons färg, Illbruck/Tremco så antar att det är högkvalitativt men de kanske inte säljer så bra saker?
Du tror inte att den långsamma torkningen beror på hög luftfuktighet?
Aha, nu förstår jag. Skulle säga att jag knådade ordentligt innan.Jiji skrev:
Tog en bit i handen och knådade den mjuk.
Har inte bråttom egentligen, men blev lite konfunderad när det är sån skillnad på kittet och trät.
Att an
