7 741 läst · 12 svar
8k läst
12 svar
Måla in doslock?
Strikt tolkat kan man tänka sig att det bryter mot kravet på åtkomlighet att tapetsera över.
I praktiken är det ju så att blir man tvungen att bryta sig in i en igenmålad eller övertapetserad dosa lämnar man fula spår efter sig hur försiktig man än är.
Ditt val...
Alternativet är att måla eller tapetsera locken löst och sedan montera, beror lite på vilken färg eller tapet der är om det blir bra.
(Ibland har jag tapetserat över högt monterade dosor utan lock, om man sedan måste i dosan skär man rent tapeten och monterar lock. Detta är inte tillåtet, dosor ska ha lock.)
Ditt val...
· kronoberg
· 1 520 inlägg
efter 2-3 lager tapet så kan man har bekymmer med att hitta dosorna när man behöver komma åt de.
Det är ju absolut ingen höjdare för framtiden.
Vi hade elektriker här i våras som skulle dra om alla trådar i huset och dra fram jord. Vi har fått hacka små hål högst upp på väggarna lite var stans i huset för att hitta alla dosorna som var bort trollade. Ser för jävligt ut. Vissa rum var helt nyrenoverade där vi inte hade en tanke på att någon kanske hade putsat för doslocken :/
Det är så enkelt att ta bort dem och måla/tapetsera dem separat innan man sätter dit dem igen. Har man en mönstrad tapet som är svår att få till det på kan man ju köpa en provburk i den färg som finns mest i tapeten, kostar väl bara en tia, då smälter de iallafall in bättre än om de är vita.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Tänk bara på att tapetklister mm kan vara ledande!
Jag har varit ute efter att folk har skruvat bort eluttaget men låtit innanmätet vara kvar och sen bara tapetserat över ett uttag som kan direkt bli en dödsfälla. "Uttaget" var onödigt och ivägen tyckte de. Detta var i ett sovrum för en 1åring!
Doslock ska alltid användas.
För Eldosor så ska de skruvas fast med skruv upp till 2m.
Tycker ni verkligen att de är så fult med doslock att de måste målas/tapetseras?
Själv tycker jag inte att ett helt och rent vitt doslock är någon styggelse för väggen det sitter på, jag har medvetet låtit bli att måla det fåtal (mest kopplat i takdosor) doslock som vi har i vårt nybygge.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Jag har en mörk tapet typ skog/landskap. Ett doslock där blev en fullmåne xD
Dvs helt vanligt vitt lock.
Linoljemåla denna spegeldörr - skrapa trärent eller inte?
Byggnadsvård -
Hur målar man om innertak målat med kalkfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla alt vinyla TP Link Deco X50 outdoor?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Ska vindskivor målas på alla sidor med
Rivningsanmälan för svartbygge?
Bygglov
