5 880 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Måla i zon 1, över våtrumsfolie?
Hej på er,
Vi har tänkt oss ett badrum med kakel upp ca 1.90 på väggen, över det målat med någon våtrumsfärg. Men hur gör man i zon 1 där det krävs våtrumsfolie? Får man måla direkt på folien? Hur gör man med de fula skarvarna? Eller får man spackla upp och tapetsera med våtrumsväv/tapet, sedan måla?
Sätt folien upptill 185-190 cm och överlappa sedan med våtrumsväven typ 5 cm ner över folien. Måla sedan väven med våtrumsgrund samt våtrumsfärg. När målningen är klar så kan man börja sätta kaklet och givetvis så högt upp så att man täcker skarven mellan folie och våtrumsväv.
Ok, så våtrumsväv(tapet?) med våtrumsgrund och våtrumsfärg är godkänt i zon 1?
Ja du ska följa MVK som sagt och i våtzon 1 är det VT (vattentätt) som gäller vilket är vanlig våtrumsväv och våtrumsfärg. Följ anvisningarna för den våtrumsfärgsystem du väljer och gör precis som Tank77 sa angående överlapp bara. Ett billigt och fräscht sätt som är fullt godkänt
Perfekt, tack för hjälpen!
Köpa Smålandsvilla byggd 2013
Hustillverkare -
Syrenberså, zon 1
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Planterade Lagerhägg Etna ganska sent i november. Zon 1. Plantor med jordklump. 2 dagar senare blev det kallt 8 minus. Så här ser den ut nu. Vad göra?
Bubblig renoveringstapet (målad) efter 1år
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla snedtak i badrummet zon1 - hur ska man kunna få det snyggt?
