1 209 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Måla huset med Demi Dekk eller Beckers?
Dags att byta fasad och då måla huset grått, valet står mellan Demi Dekk Ultimate och Beckers Perfekt Akrylat. Några som har målat med dessa färger? Plus och minus? Är såklart ute efter en färg som håller ett tag.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
De håller väl ungefär lika länge, typ 15-20 år, och för nymålning så är systemen mer eller mindre lika tidskrävande. Kolla med färghandlaren vilka garantier och rabatter du får, och vilken de själva rekommenderar (och skit i Folksam-testet).
Jag byte fasad 2011 och målade med Demi Dekk. Tycker färgen var lätt att måla med, den täcker bra och nu fyra år senare ser det fortfarande nymålat ut.
Här kan du läsa lite om mitt fasadbyte samt se hur målningen blev.
https://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/176689-mitt-fasad-och-fonster-byte.html
Hur målar jag klart det som inte blev färdigmålat på huset 2019?
Färg, Måla & Tapetsera -
Sommarprojekt 24: Måla om radhuset
Fasad -
Huset blir randigt - Hur ska jag måla panelen?
Måla ny kulör på huset
Demivit, någon som målat huset i denna kulör?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
