Hyr en betongslip och grovdammsugare (handhållen går bra, typ Hilti DG150 om det är en mindre källare) och slipa över hela golvet. Dammsuga noga och sedan kan du måla.
Tar bort ojämnheter, löst material, cementhud, fett, smuts, olja samt jämnar ur suget vilket ger ett bättre resultat vid målningen. Ditt golv ser väldigt ojämnt, flammigt och skitit ut så slipning är ett måste.
