1 584 läst · 4 svar
4 svar
Måla gammalt fönster - alla sidor?
Har tre gamla fönster längst upp på fasaden som jag tänkte fixa till. De sitter i kallvindsutrymmet och deras främsta funktion är bara att vara fina.
Har skrapat, slipat och oljat men nu när jag skulle grundmåla så blev jag lite fundersam.
Ursprungligen så var de endast målade på utsidan, jag antar att det var så för att spara färg.
Vad jag undrar nu är om jag skall strunta i att måla dem alls på insidan eller kanske bara med grundfärg? Huset har ingen plast så all eventuell vattenånga som kommer upp från undervåningen kommer fastna ett tag på vinden.
Är det bättre för fönsterkarmarna om baksidan kan andas ordentligt eller bör jag kladda på med grundfärg och färdigfärg ändå?
Tror nog inte det handlar så mkt om lathet,så är det ofta i kallvindar och dylikt av den enkla anledningen att det är lättare att underhålla,tycker du att bågen verkar frisk skulle jag nöjt mig med att olja in den.
Problem med ommålade fönster & altan dörr
Fönster & Dörrar -
Måla fönster - är råden rätt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag torka fönsterramen så jag kan slipa, måla och kitta?
Fönster & Dörrar -
Måla kitt? Tvåglasfönsters utsida, längst ner.
Fönster & Dörrar -
Fortsätta olja in 15år gammalt träfönster eller täckmåla?
