11 167 läst · 5 svar
11k läst
5 svar
Måla gamla garderobsdörrar.
Nu är det bara en sak kvar i dotterns rum o det är hennes gamla garderobsdörrar. Idag sitter det en tapet klistrad på i princip hela dörren förutom dom tre sista cm ut mot kanten så att säga. Hade tänkt mig att jag skulle måla dörrarna direkt precis som dom är med tapeten kvar o undrar hur jag skall göra för att få bästa resultat.
Hade en tanke att man kanske kunde sprutmåla dörrarna nu när jag skaffat en kompressor, men jag har aldrig gjort det förrut o har ingen aning om hur jag skall gå till väga. Men det kanske ger bäst resultat eller är det "överkurs" att göra det.
Tar tacksamt emot alla tips o funderingar på hur jag skulle kunna göra bäst.
Ta bort tapeten! Annars står du där med skägget i brevlådan nästa gång du vill göra ngt med dörrarna! Övermålad tapet är INTE kul att ta bort... Råkade ut för det med 6st av mina garderobsdörrar, då förra ägaren hade målat, tapetserat, målat över det och tapetserat igen. Det blev ett jäkla slabb med färgborttagningsmedel och slipning innan det blev klart...
Ett tips:
Blanda ut tapetklister med lite extra vatten. Stryk på det på dörrarna och täck med plast (sopsäckar, eller vad du har hemma).
Låt dra över natten, sedan är det bara att skrapa ner tapeterna med en spackelspade. KLART!
Ett tips:
Annars så kan man använda sig av Julas "ångmaskin". Det gjorde jag och det gick galant att få bort tapeterna.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/defa...goryParent:CategoryID@op.eq@comp.Items=040107
