1 689 läst · 2 svar
2 svar
Måla fönster
Hej Jag ska panikrenovera gamla fönster nu när det skall vara fint ett tag. Jag läste på kittburken att man inte ska måla över förrän 2-4 veckor med oljefärg som jag har köpt. Kan man göra det ändå , eller ska man skaffa något annat att täta med? Tacksam för snabba svar ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skall du kitta ute eller inne?
Tar ju ganska mycket längre tid för kittet att torka utomhus den här årstiden?
Ett par dar bör räcka om kittet inte är för kletigt när det appliceras.
Använd enbart kitt gjort på rålinolja och krita(köp lös krita att ha i om kittet är för kletigt).
Silikonkitt fäster inte färgen på.
M.a.o. köp linoljekitt.
Kommer inte ihåg hur länge man "ska" vänta men jag målade mina kitfalsar när de var tillräckligt hårda på ytan så att det inte blev pensledrag i kittet.
Räkna med upp till en vecka beroende på temperatur.
Måla fönster och fönsterbrädor?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla fönster - fråga om grundolja och spackel
Fönster & Dörrar -
Problem med ommålade fönster & altan dörr
Fönster & Dörrar -
Måla fönster - är råden rätt?
Kan jag torka fönsterramen så jag kan slipa, måla och kitta?
Fönster & Dörrar
