4 060 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Måla fasaden
Hej! Ska till att måla fasaden i sommar. Den ser fin ut, ska bara tvätta den med Kraftvask först. Ska man försöka att måla hela huset en gång och ta andra strykningen ev. nästa år? Eller måla dom ytor man hinner två gånger i år?
Om man tvättar i år med medlet, räcker det att bara ta vatten sen? Eller ska man använda medel även nästa år?
Hej Ante.
försök att måla båda strykningarna i år.
Annars måste du tvätta huset noga nästa år innan du går på med 2:a strykningen. (det bildas en smutsfilm på ytan, och i den kan det sätta sig pollen mm) - du kan få problem med vihäftningen om du inte tvättar noga.
Men det roligaste är ju att måla - inte att tvätta - eller ?
Jo det vore klart bäst... men om man inte hinner, vet inte exakt hur lång tid det tar, dom säger ju att det tar längre än man tror att måla. Men det är en enplans villa, inte alltför stor. Om man hinner andra strykningen på en del av huset, och tar det andra nästa år, så blir det väl inte riktigt samma kulör eller? Ska använda en mörkt grön färg, Myrten.
Panelen på garagets ena sida är bytt och målad förra hösten, klarar den sig tills nästa år andra strykningen?
Sen undrar jag, ska man måla änden på panelen som är närmast marken? Den verkar inte vara målad nu.
ändräets behnadling är det viktigaste på hela brädan !!!!
grunda på ordentligt !!!!
Det är ingen nackdel.
Jag har en godvän som ställer bärdorna i hinken med grundolja så att oljan får suga in i brädan innan han sätter upp dem.
Men uppåt skyddas ofta brädan av takfot etc.
Det är ofta nedredelen av fasaden som tar mest stryk.
