Hallå!
Kort: hur målar man?
Långt: Har en sommarstuga som är målad med faul rödfärg. Ägt i fyra år och gissar att det var ganska länge sen den målades. Kvisthål tittar fram på solsidan mm. Har läst på ”proffsiga” sidor på nätet att jag måste borta fasaden med exempelvis stålborste innan för att få bort svartmögel mm.
Men då kommer ju allt rödpigment ramla ner på altan och gräs. Såklart täcker jag med papp men känns som att det kommer damma en del och göra fläckar. Tips?
Sen funderar jag om jag måste borsta? Kan man inte bara måla på? Vad är det värsta som kan hända liksom??
/K
/K
Borsta av med piassavakvast, för att inte måla in en massa löst skit och färgen ska kunna krypa in.
tryckluft kan fungera..StormEnorm skrev:
Hallå!
/K
Men borste är bäst..
Sedan ska du helst ha en rejäl sugga, för att stryka ut med minsta möjliga ansträngning..
Och så ska det helst vara en mulen dag eller lite regn... För med solsken så blir det bara pulver igen...
