2 462 läst · 10 svar
10 svar
Måla eller tapetsera? Höghus 14e våningen
.Hej alla!
Det är så att vi håller på att renovera vår lägenhet från 60-talet. Väggarna består av betong och puts. Det bör tilläggas att lägenheten är på 14:e våningen, och att huset förmodligen rör på sig mycket i väder och vind.
Nu till frågan.
Vi har rivit ner allt gammal tapet, och har nu nakna betongväggar kvar. Tror ni att det går att spackla (tänkte rullspackel) och sedan måla väggarna, UTAN att det blir sprickor överallt när huset rör på sig? Är det då mest lämpligt att tapetsera, eller rent av klistra fast fiberduk/väv på väggen? Vi vill verkligen helst spackla och måla, då vi tror att det blir snyggast resultat. MEN inte, såklart, om väggen blir randig av sprickor efteråt...
Finns det någon som varit i samma sits som vi är i nu, eller som vet hur vi ska gå tillväga?
Sedan en till fråga.
Läste någonstans att istället för att köpa färdigt rullspackel, kan man blanda ut "vanligt" spackel med vatten. Går detta verkligen bra? Eller blir det sprickor sedan när det torkar?
Haha vi lider tydligen av sprick-skräck helt enkelt.
Tack på förhand!
Hälsningar Josefine och Fredrik
Nu till frågan.
Tack på förhand!
får jag fråga om du läste igenom allt??raveper skrev:
"Väggarna består av betong och puts."
högsta trähuset byggs i sundbyberg 8 våningar högt. fram till 1994 fick trähus bli högst två våningar högt
Ja, om betongväggarna rör sig så lär det inte fungera med att stabilisera dessa genom att sätta klisterremsor eller målarduk.
Det är då så stora krafter att det kommer att ge sig någon annanstans.
Möjligen om du klär med tex renoveringsgips, men hur den i så fall skulle fästas mot betongen har jag ingen bra idé om.
Kan tänka mig att det kan svaja lite i ett högt hus men den svaga punkten är nog ytterväggarna längre ner på huset än de i toppen. Skulle det vara så stora rörelser i ett betonghus på 14 våningar.. Shit. vad skulle väggarna vara gjorda av i skyskrapor?
Tack för alla svar!
Förlåt att jag inte varit så aktiv i inlägget! Jag tog helt enkelt ett eget beslut några dagar efter inlägget. Beslutet var att först spackla igenom väggarna och sedan sätta upp Easycover över, för att dölja div ojämheter i spacklet. (Vi är ju inga spackelproffs helt enkelt har vi kommit fram till...)
Superbra beslut faktiskt, då dessa Easycover-tapeter är busenkla att sätta upp! Iaf den kortare varianten på 60cm. Blir hur bra som helst! =)
Nu återstår "bara" målningen... :wow: Men kommer förmodligen att sprutmåla. Ska dock först testa att rolla.
Tack igen!
Tack igen!
Måla eller tapetsera - vad är billigast?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur måla eller tapetsera men behålla tapeten under intakt
Riva eller tapetsera ovanpå målad strukturtapet
Nybörjare, riva tapet/tapetsera eller måla
