Efter hallrenovering tycks rottingen ha gulnat ;)
Det är iofs naturfärgat men önskemålet är nu vitt. Med vad och hur målar jag bäst?
Jag målade våra elementskydd i rotting med samma vita väggfärg jag använde till rummet på själva rottingen. Ramen målades i vit lackfärg. Jag målade innan jag monterade dem, så de låg "på rygg". Rottingen målade jag med roller.
Kjell_G
JanneJanne123
Vi sprutmålade våra i förra huset med mycket gott resultat.
Stickan56 och 1 till
Tack, då har jag alternativ som fungerar
Och så här blev det. Inte riktig helvit, samma som väggen i hallen - Rustas Nyans kalkvit
  • Hall med kalkvit vägg under trappa, jackor på klädhängare, skor och dekorativ radiator.
joakim_j och 1 till
Ledsen om man tar upp gamla tråd men när man fäster rottingen har jag fått fram olika. Vissa blötlägger vissa inte?
jag var en ram på ca 8 cm bred och tänkte att man häftar bak. Men måste de blötläggas? Är de för att man ska kunna spänna det mer?
Fick till mig att det skulle blötläggas innan, men gjorde det inte själv. Svårt att att spänna så det blir riktigt slätt. Nu syns det inte på bilden men rottingen är svagt bubblig på en sida. Tycker inte det stör med nuvarande placering, men skulle jag göra detta idag skulle jag testa blötläggning.
Mlindahl
Kör på blötläggning då sen. Ska bara målas lite först
Kjell_G
