Jag ska köpa denna och vill måla den i samma kulör som jag målat taket i. Jag har massa färg kvar, svart färg.
Kan man måla direkt på, eller bör jag slipa först och grundmåla och sen måla?
Du bör inte använda samm färg på möbeln som du haft i taket. Antar att du inte har använt snickerifärg i taket ?
använt dennaI Interista88 skrev:
Den är egentligen inte gjord för att måla typ möbler med. Ytan blir inte så hård och den flyter inte ut lika bra som en snickerifärg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Skit i grundfärgen, den gör ingen skillnad.
Matta upp med 120 papper och måla bara
Om du målar med takfärg så tål den inget skav och slitage. Den blir nog ganska sliten snabbt. Om det är ok så slipa och måla. Vill du ha ett perfekt resultat så köper du en snickerifärg i samma kulör (kostar en 500 hundring)
Då skulle jag inte lägga 500 för att måla en låda för 150. Slipa noga och måla x2 med takfärgen utan grund
Hur tapetsera/måla direkt ovanpå konstruktionsplywood?
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag måla direkt på träväggarna inomhus?
Underlag under tapet? Måla direkt på?
Måla direkt på gipsskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Måla rostig grind med Isotrol grund eller Bengalack "direkt på rost"
