8 814 läst · 13 svar
9k läst
13 svar
Måla direkt på gipset eller bredspackla?
Vi ska inom en månad börja måla i vårt nyinköpta hus. Alla rum är tapetserade med riktigt fula tapeter så alla ytskickt måste fixas. Då vi vill ha ett så bra resultat som möjligt vill vi inte måla direkt på tapetet. Vi vill inte heller slipa/spackla skarvar då resultatet inte blir tillfredsställande i våra ögon. Vi har kommit fram till att vi ska köpa/hyra en tapetbortagningssmaskin och ta bort alla tapeter. Kvar kommer vi ha gipsskivorna. Nu (äntligen) till min fråga. Kan vi måla direkt på gipset (spaklade skarvar självklart) eller måste hela väggen bredspacklas?
om tapeten sitter bra så låt den sitta för guds skull!
ni ger bara er själva en helsikes massa extrajobb annars.
gipsen kommer antagligen se ut som stryk efteråt, vilket i sin tur lägger till en bredspackling på menyn.
är det struktur på tapeterna, eller varför vill ni inte spackla skarvarna? slutresultatet av det ser ju ut som en vanlig målad gipsvägg...
Gör inte misstaget att försöka ta bort tapeten från gipsen. Jag höll på i en lägenhet med "ångmaskinen" (stenhus). Ovanför balkongfönstret "satt tapeten" ordentligt så man fick ta i lite. Det resulterade att pappen på gipsskivan följde med. Inte bra! Resulterade i mera (onödigt) arbete.
Att bara slipa och spackla skarvar ger olika struktur på väggen, vilket inte är snyggt. Får väl testa att bredspackla hela väggarna då..._bystrom_ skrev:om tapeten sitter bra så låt den sitta för guds skull!
Uffe_74 skrev:
nej, det ger ingen annorlunda struktur. i så fall har du en tapet med struktur, för en vanlig - slät tapet med spacklade skarvar ser ut som en vanlig gipsvägg. jobbar själv som målare.
får du olika strukturer beror det på spackeltyp och/eller slippappret.
OK vad rekomenderar du för spacke och slippapper? Har tidigare kört med Alcro's "lätt hand" vilket jag tycket var enkelt att arbeta med när jag bredspacklade ett halvt hus. Iofs använde jag en giraff då men det var fint att arbeta med.._bystrom_ skrev:
Jo jag har sett flera, gamla som nya hus med exempelvis gipstak och då sett att en del har en eller flera blanka fläckar, nyfiken som man är började men ju undra varför det blev så.
Och efter att pratat med många inom målar branschen så säger de att det beror säkerligen på att spacklet inte har sliprepor överallt och då blir det en annan struktur dvs blank.
Ex spackel för skruven och sen har man ej slipat den.
Ok, då förstår jag. Men jag har aldrig sett det.fridhem skrev:Jo jag har sett flera, gamla som nya hus med exempelvis gipstak och då sett att en del har en eller flera blanka fläckar, nyfiken som man är började men ju undra varför det blev så.
Hur tapetsera/måla direkt ovanpå konstruktionsplywood?
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag måla direkt på träväggarna inomhus?
Underlag under tapet? Måla direkt på?
Måla direkt på gipsskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Måla rostig grind med Isotrol grund eller Bengalack "direkt på rost"
