Har nu fått monterat mina gamla element som lackas.
Rörmokaren har satt dit nya detaljer i form av pluggar, termostater m.m. och nu ska jag måla dessa.
Hur gör man med linet som sticker ut vid alla skarvar?
Har tänkt att måla med en Naftabaserad Uretanalkydfärg, Teknos Futura 90, som jag vet flyter ut fint.
Färgen blir dock ganska hård...
![20150923_101305.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/136/136039-64c09e3452d7e1b7258e94078d0fc362.jpg)
Pratade igår med en gammal räv till målare som sa att jag skulle skära bort där det var allt för mycket lin kvar och sen måla över i samma riktning som linet ligger.
Inga rörliga delar ska målas över och nu hoppas jag slippa demontera elementen på länge...
Har haft problem med läckage men nu äntligen börjat måla.
Använde som planerat en lösningsmedelbasereda uretanalkydfärg och målade först över linet och lät färgen torka nån timme så den började toka.
Sen drog jag med fingret runt linet för att fixera och få det jämt och fint.
Nu torkar det och sen ska alla detaljer målas två gånger...
