Min svärfar har nog lyckats köpa en kopia av en cirkelsåg - Makita bss611
När han fick den startade den inte och laddaren han fick med fungerade inte.
Vi lånade ett batteri av en kompis där detta batteri inte passade men del ska tilläggas att det batteriet hade några år på nacken, om de nu bytt?
Kan jag på något sätt lista ut om denna är fejk eller redig så jag kan göra ett av följande?
1. Slänga
2. Köpa batterier och börja använda
1. Slänga
Allvetare
· Västra götaland
· 8 894 inlägg
Vad var det som inte passade med det "nyare" batteriet?
Jag tycker den ser äkta ut, i alla fall baserat på bilderna...
Stjärnan på batteriet betyder "LXT" den finns även på verktyget på kompatibla såna.... Vet inte när de började med den märkningen ..
![Batteridrivet verktyg, batteribas, etikett med datum och spänning (18V), närbild, delvis synlig handtag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/750/750639-d5f8783f44b71e58b5f095946d9088ec.jpg)
Hmm batteriet vi testar har jag för mig var gult.
Maskinen, laddaren och batteriet kom i ett paket och laddaren ville inte ge något liv ifrån sig, batteriet stendött och maskinen fungerade inte med en "äkta" Makita, det var därför jag frågade.
Maskinen i sig är köpt från något Kina företag.
Tack för alla svar, låter ändå lovande när ni säger att den ev. Inte är fejk, drar ut en fråga där jag bor och ser om någon har ett batteri som passar så jag kan se om den vill göra liv av sig.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 894 inlägg
Internet säger att man ska kunna ta bort något från verktygets batterifäste för att köra nyare batterier..
Anledningen är att Makita började med batteriskyddskretsar i verktyget med LXT, så man kan dra ur batterierna helt, vilket gör att de inte går att ladda igen...
![Närbild, blå Makita verktyg, "18V" märkt, skärmbild telefon, ikoner under, röd markering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/750/750803-36fdfe0d03a65c721f10d4da8faed62c.jpg)
Om du tar bort den lilla klacken på maskinen kommer ditt batteri att passa.
Själv gjort så på en av mina äldre maskiner och Makitas nyare batteri passar.
![Närbild på en apparat med synlig skruv och smuts; omgiven av röda markering. Otydlig och mörk bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/750/750802-16b53a9f72685be004947ba8f22f127d.jpg)
Såga upp 5mm spant av gran - handcirkelsåg eller byggsåg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Makita bordcirkelsåg/klyvsåg, slagskruvdragare och sticksåg (batteri) - Katrineholm
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Ny! Makita 5903R 235 mm cirkelsåg - Göteborg
Val av cirkelsåg - Makita eller Hitachi
Makitas 18V Lithium-ion cirkelsåg, felvänd?
