1 286 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Makadam runt krypgrund
Har börjat bli dags för sommarens projekt, att ta bort rabatterna runt husgrunden.
Huset har krypgrund och idag är det matjord och rabatter fram till husets grund.
Dränering finns i form av ett dike som håller ner grundvattennivån, så det är ingen risk att vattennivån stiger upp i grunden.
När vi ändå gräver bort rabatterna tänkte vi passa på att lägga in lite fuktskydd. Efter mycket läsande här på forumet och på andra ställen har jag landat i följande lösning:
Däremot har jag läst olika angående markduk, vissa säger att det ska ligga under makadamen och vissa säger att det inte behövs.
Vad skulle ni gjort i detta fall?
Samt vad är smidigast för att skapa en avskiljning mellan jorden och makadamen, en tryckimpregnerad planka högst upp, eller vad är det smidigaste för att göra en kant mellan makadam och matjord?
Tack på förhand!
- Gräva runt grunden ner strax under krypgrunden slutar.
- Sätta Platon-matta mot grunden
- Fylla med Makadam ca 2-3dm (?) ut från huset
- Fylla på med matjord mot makadamen
- Eventuellt markstenar högst upp för utseendets skull
Tack på förhand!
Du ska ha duk mellan jord och makadam. Du viker den runt makadampaketet så att inte materialen kan blanda sig. Detta är dukens syfte i detta fallet, eller ja det gäller under vägar och annat också, att dukens uppgift är att separera materialen. När det gäller dränering runt hus så är risken att jorden dras ned i makadamen varje gång det regnar och makadamen som ska fungera som kappilärbrytare sätts igen, samma med dräneringen, om man struntar i duken.
Tack för snabba svaret!
Makadam mellan grus och jord för att det ej skall blandas låter logiskt.
Då passar det bra att avsluta markduken med någon form av avskiljare som sticker upp och som gör kanten tydligare mot gräset.
Har ni tips på enklaste ordningen att använda , bygga någon form av stötta till makadampaketet och lägga på jorden sen?
Eller enklare att försöka packa jord och klä den med markduk, och sedan gymma på med makadam?
