Jag funderar på att lägga makadam samt en rad med marksten runt hela huset, för att det är snyggt.
Frågan jag har är om jag samtidigt som jag håller på ska lägga in ett dräneringsrör för att leda bort lite vatten?
Det är en krypgrund och jag tror inte att det i dagsläget är några problem med fukt, men jag tänker att när jag ändå håller på kan göra det bättre.
I dagsläget är det som i bilden nedan.
Alternativ 1, här nedan, är att strunta i dräneringsröret.
Alternativ 2, här nedan, är att lägga ner ett dräneringsrör ca 50 cm ner i backen, täckt med makadam.
Om jag lägger makadam enligt bilderna, kan jag lägga marksten ovanpå det eller ska jag ha något mindre för att kunna lägga markstenen snyggt och utan framtida besvär?
Tacksam för tips och hjälp.
