2 850 läst · 2 svar
2 svar
Magnolians bark uppäten av rådjur.
Man ska undvika att kleta eller sätta på något. Låt den försöka läka sig själv och det är en bra tid för det under JAS. Under tejpen kan det samlas fukt och keggel och det är inte speciellt bra. Huruvida den klarar sig beror på hur djupt av barken de små håriga individerna gnagt. Ladda med en burk blodmjöl, ammoniak och dutta på typ oasis eller tygduttar. Om du får tag på något kletigt som håller mot vatten kanske du kan testa med sådant tillsammans med blodmjöl och ammoniakblandningen. Funderar på om en del av mojset även skulle kunna vara tjära.
