2 627 läst · 8 svar
8 svar
Magnetskena till köksknivar
Kanske är tveksamt att betrakta en magnetskena till köksknivar som en byggnadsdel att diskutera på byggahus.se, men försöka kan man väl.
Vi har fått en samling fina köksknivar i julklapp och vill nu använda magnetskena på väggen till dessa. Är det någon som kan rekommendera en magnetskena där kniven INTE ligger an mot metall när den är upphängd? Det framgår inte på hemsidorna och väl i butiken kan det vara svårt att avgöra då varan ligger inplastad i förpackningen. Har vänt flera gånger i butiken då skenan antingen varit av typen metall-mot-metall eller inte inspekterbar utan att bryta förpackningen. Fiskars skena har t.ex. en stålfärgad ram men det går inte genom förpackningen att avgöra om den är av plast eller stål (det förra är vad jag vill ha).
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Skaffa några neodymmagneter, borra några hål halvvägs igenom en bit ek (eller annat hårt träslag) och limma in magneterna.
Typ så här: http://www.tv4.se/äntligen-hemma/klipp/martin-timell-fixar-till-en-knivhängare-3178360
Det lär ju knappast påverka eggen om kniven ligger med sidan mot metall eftersom eggen ju har en annan vinkel och därför inte påverkas. Det kan ju dock bli repor på sidan av kniven men det påverkar ju iaf inte funktionen på kniven. Annars kan du göra som gunric föreslår. Jag har själv satt magneter i den list som brukar sitta mellan stänkskyddet och överskåpen i köket. Vanlig MDF som jag gjorde lite profilerad och sen borrade in magneter från baksidan. Dock så fick listen märken efter ett tag och färgen på listen fastnade på sidan av knivarna ibland vilket inte var så vackert.
Knivar brukar må bra av att brynas regelbundet för att eggen inte skall krulla sig helt och då är det lätt hänt att det blir repor som är klart mycket synligare än de som eventuellt en magnetlist ger. Slipning på sten brukar också lämna lite repor. De magnetlister jag använt med rostfria avbärarlister har inte lämnat några synliga repor, men det kanske finns specialknivar med mjuka sidor som är känsligare än de knivar jag har.ola.eriksson skrev:
Oj vad många bra svar på kort tid.
Jo, jag har också tänkt att om man bara hanterar dem rätt när man tar loss och sätter dit dem så är det ingen fara. Nu är det så att vi är många som tycker om att laga mat i köket så jag tror inte att alla kommer att tänka på det.
Brynstål (och även klassisk brynsten) har vi och använder ofta. Nu fick vi också en slip med knivarna som vi kommer att använda då och då.
Alternativet att bygga en egen är också intressant. Ska fundera vidare på förslagen ovan. Och dessutom kolla på tipsen om ickemetall ovan.
Pen
Pen
Tegelstenar på trappen upp till ytterdörren har lossnat
Fasad -
Hur skulle ni dra tilluften till kaminen?
Ventilation -
Ventilation -
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Johan Jakobssons väl utredda brygga och trädäck godkända till slut
Artikelkommentarer
