Vi har en duschvägg från Svedberg som installerades av förra ägaren för över tio år sedan. Magnetlisten är i dåligt skick så jag skulle vilja byta ut den. När jag söker efter ny list så hittar jag inte denna sorten. Det jag vill köpa är alltså den gummi-magnetlist som markerats med pil i den här bilden:
Det är alltså inte aktuellt att byta ut hela den vita, hårda delen, för den verkar vara limmad mot glaset. De magnetlister som finns att köpa verkar nästan uteslutande vara av typen som man trär direkt på glaset. Vet någon om man kan hitta en sån här gummilist någonstans?
Hälsn.
- Björn
Hälsn.
- Björn
Jag har tittat på deras hemsida och inte hittat något som liknar detta. Men du har rätt, det är ett bra förslag att börja med.
Aj då. De var tydligen ur produktion och slutsålda. Finns inte längre...
En fundering : Kan motsvarande lister på kylskåp möjligen passa ?
Måla fasaden - 0, 1, 3, ...7 varv?
Fasad -
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Reparation i badrum - vem ansvarar för avstängning av vatten i BRF?
Vatten & Avlopp -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Hur göra med varmvattenberedare off-grid?
Vatten & Avlopp
