Firman ska installer aluft vatten VP imorgon och dem glömde informera mig om magnetfilter, dem har skrivit nedan men jag vet inte mycket om det. Är det bra att ha det?
Vad tycker ni?
"Något jag brukar informera/erbjuda är att vi i samband med installationen kan montera ett externt s.k. magnetitfilter
i radiatorkretsen vilket brukar löna sig i längden som ett förebyggande skydd, detta är ett filter som filtrerar bort föroreningar som
som finns och bildas i värmekretsen.
Konsekvensen blir ett bättre flöde i systemet och förhindrar bland annat igensättningar och korrosion i systemet.
Värmepumpen får förstås också ett skydd mot föroreningar i sina komponenter som plattväxlare och lågenergipumpar.
Kostnaden för filter och montering är 6 300 Kr inkl. moms i samband med installation, sen avgår en del med hjälp av Rot avdraget.
Detta är ett tillbehör och inget nödvändigt i installationen, men en bra investering som skyddar värmepump och VVS installationen i huset.
Detta är som sagt ett väl värt tillbehör som säkrar framtida drift
Vad tycker ni?
ViD Danne213 skrev:
vi satte ett sånt när vi installera bergvärme.S salahunreal skrev:Hej
Vad tycker ni?
När jag tömmer det ser det ut som coca cola det som kommer ut, så skit samlar det nog.
Som novis när det gäller magnetitfilter. Kan man sätta in det i gamla anläggningar? Hur ofta rengöra dessa filter?S salahunreal skrev:Hej
Vad tycker ni?
Inte helt fel med ett sådant filter, det tar hand om en hel skit som annars kan stanna i värmeväxlaren och börja täppa till en del. Är det ett äldre rörsystem som nu en VP sätts på så kanske det måste tömmas för att göra jobbet, så kommer en del av skiten i rören och elmenten att lossna i samband med att luft och vatten blästrar lite på skiten. Viktigast är nog att filtret som ska sitta på returen hålls rent. Det ska då vara en s.k filterboll för att inte behöva släppa ut en massa vatten.
EDit det går bra att sätta in på en äldre anläggning
Filterboll?J jonaserik skrev:Inte helt fel med ett sådant filter, det tar hand om en hel skit som annars kan stanna i värmeväxlaren och börja täppa till en del. Är det ett äldre rörsystem som nu en VP sätts på så kanske det måste tömmas för att göra jobbet, så kommer en del av skiten i rören och elmenten att lossna i samband med att luft och vatten blästrar lite på skiten. Viktigast är nog att filtret som ska sitta på returen hålls rent. Det ska då vara en s.k filterboll för att inte behöva släppa ut en massa vatten.
Jepp ser ut så här och filtret kan rengöras genom att det går att stänga av helt mot vattnet.
Ett exepel på den, finns på flera ställen
https://www.rinkabyror.se/artiklar/kulventiler-2/filterball/
EDIT du måste ha en segersäkringstång( heter låsringssats på biltema ) för invändigt för att få ut filtret.
Ser ut så här
Ser ut så här
Filterboll är ett skämt mot för Boilermag i effektivitet.J jonaserik skrev:
Hur ofta boilermag ska rengöras. Det är värst första tiden då behövs dom rengöras 1-4 ggr första 3 månaderna. Sedan 1 ggr per år så länge man inte gör ingrepp i radiatorkretsen och behöver tömma / fylla på nytt vatten.
Ja det går att eftermontera i befintligt radiatorsystem. Det Följer med kapmall hur långbit som ska kapas av på befintligt rör. Finns att köpa i 22 eller 28 mm rördimention.
(Ja dom finns ännu större för större fastigheter)
Vad behöver jag för att koppla på en frånluftsventil till detta rör?
Ventilation -
Mini-ftx eller vanliga tilluftsdon?
Ventilation -
Ska byta friskluftsventil från tallriksventil till TL100DE tvättstuga
Ventilation -
Luftvärmepump, kopplingar till kopparrören?
Värmepumpar -
Utekök med inbyggnadsgasolgrill, material till öppning och luftspalt?
