3 513 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
magnetisk centeringsdon
· västerbotten
· 273 inlägg
Har sett dom 2 delade centeringsdon med magnet som används för att hitta av apparatdosor, Jag gillar ju köpa verktyg men har inte lyckats hinna någon på dom vanliga byggvaruhusen.,
Någon som kan tipsa ?
Hole-in-One finns numer på Jula.
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=915925043&pf_id=SE-189012
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=915925043&pf_id=SE-189013
ps. Det har diskuterats här tidigare:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=byggmatr;action=display;num=1103708621
Produkter som diskuteras: "Hole-in-One"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Jag tog den plastflärp som satt som skydd på själva dosborren. Där dosborrens "borr" satt petade jag in en avsågad 8mm fransk skruv. Plastflärpen passar i dosorna, skruven gör märke i skivan.
Funkar perfekt och är gratis.
· västerbotten
· 273 inlägg
tackar för alla tips. el-butik.se hade gömt undan den på sin webb.
Känns lite dyr, men jag skall börja dra elen nu, vi får väl se hur dyrt det känns efter lite felborrningar
är dumsnålt att inte köpa har gipsat om en hel barre utan... pga att jag inte hittade skiten...
sparade ca 2-4 timmar per rum då jag lånat en uppsättning... är inte helt fel då man har 2 småknodds kan jag lova...
Snåljåp....fast alla pengar gick väl åt till Boschverktyg ;DMathiasS skrev:
(säger JAG som fått låna dosfräsen....)
Jag har oxå letat (förgäves) efter dosfinnare, har en typ som inte längre passar i nya dosor. Gav upp letandet igår och tog hålsågen och sågade ut några "pluggar" med några blad mindre än dosans 74mm. Lagom tjocklek på brädan ~28mm. Jag slog i en plastplugg i centrumhålet och därefter en 3" spik i pluggen. Därefter små urtag för fästskruvarna som sitter i dosorna. Så i med pluggarna i dosorna och ett knä på gipsskivan. Klart och gratis
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Dessa finns även på Clas Ohlson (36-1726) för 599:-
Jag har funderat på hur man använder dessa? Om man ska sätta
dubbelgips kommer ju eldosan att "sticka ut" 26 mm från regelverket. Går det
att sätta dit gipsskivan innan man borrar för eldosan eller hur löser man
detta på bästa sätt?
//Johan
//Johan
Har faktiskt hört om en elektriker som "eftermonterade" dosor genom att sparka hål i gipsskivan :pellefant skrev:
Kan tillägga att det var samma lysmask som fick 135 anmärkningar i ett och samma hus - ett något svårslaget rekord
om "ena" sidan av väggen är monterad kan man ju borra genom den och montera dosorna. annars går det ju att mäta sej fram var dosan kommer i skivan och borra hål innan skivan monterats. eller använda sej av magnetsökarna. i huset jag gjort senast så körde snickarna med takdosfräsen i första skivan och i andra skivan med appdosfräsen, då behöver man inte mäta så noga i första skivan (dubbelgips)
