983 läst · 2 svar
983 läst
2 svar
Mättning av bänkskiva vid spishäll
Husägare
· Västra Götalands Län
· 116 inlägg
Jag fick rådet av någon att INTE använda "vanlig" silikon vid spishällen, utan något som tål värme (detta står även på instruktionen för spishällen). Produkten jag rekommenderades var "Sikasil 670 Fire", (brandhämmande silikonfogmassa).
Jag mättade kanterna på bänkskivan (laminat) för utsågningen av spishällen med detta, så det blev vitt och fint överallt.
Nu, tre dagar senare, kände jag lite på kanten och det känns fortfarande strävt och "pasty", så att säga. Det färgar inte av sig när jag bara känner på det, men drar jag med nageln på det så lossnar det (ytskiktet alltså, det sitter säkert kvar inne i laminatet) ganska lätt.
Ska det vara så här? Har jag valt rätt produkt? Kan jag sätta ner hällen och sova vidare, eller skulle jag tätat med något annat?
![Snailman](/forum/data/avatars/s/22/22760.jpg?1175117971)
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag har bänkskiva i trä, har för mig att jag tog Osmo hårdvaxolja på kanten runt hällen (samma som på övriga ytor på skivan, sen satte jag på sån här alufolie på kanten också https://www.bauhaus.se/sjalvhaftande-fuktsparr-50x2800mm
Har du laminat, ska man säkert göra på något annat sätt.
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
De flesta silikontyper på marknaden tål den "lilla" värmen där blir och brukar ofta fungera hur bra som helst.
Jag har inte på 15år hört om en enda kund som haft problem med att deras bänkskiva svällt där jag sågat ut för hällen och tätat med silikon.
Den du använt tåler inte mer än 150grader och det gör de flesta silikontyper.
Den kanske tvärtom tar längre tid att genomhärda ?
Låt bli att stå och dra med nageln på det istället så är det nog ingen fara när väl hällen ligger på plats.
Miss från stenhuggare vid ny bänkskiva - vad är rimlig kompensation?
Kök -
Bänkskiva i marmor (carrara c) färgnyans vid skarv efter installation.
Kök -
Avsluta bänkskiva vid diskmaskin mot täcksida
Kök -
Köksbänkskiva i ask: 1. Erfarenheter? Kan man betsa den? Även om den är oljad vid leverans?
Kök -
Bänkskiva i massivträ - försegling vid håltagning
