Hej alla.
Upptäckte för ett tag sedan att innertaket vid öppna spisen i vardagsrummet började hänga lite samt spår efter vatten på en vägg i intilliggande rum...
Upp på vinden och kolla hur det ser ut, fuktigt i träet närmast skorstenen och puts släpp på ungefär halva.
Halva skorstenen ser ut att vara och känns fuktig.
Jag gissar på att den har blivit mättad av vatten då den är öppen och vi har 4 pipor totalt i den men det är bara 1 som används när vi eldar i insatsen i källaren, ringde försäkringsbolaget som direkt säger "har jag aldrig hört talas om" måste läcka från taket.
Taket las om för ca 4 år sedan, inte haft några problem innan, är uppe på vinden ca 2ggr / år och byter filter i Vent agget precis bredvid.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Pipan till höger är för kaminen ( sotig ) dom andra för ventilation kanske. Fuktig luft samt regn syns som utfällning av kalk på vänstra delen. Ni eldar inte så ofta så värmen torkar inte ut skorstenen, så en huv över är bra. Vad värmer ni med, har ni kastat ut en oljepanna så blir det problem med kondens i skorstenen. Kanske det är undertryck i huset med V-aggregatet så luften går baklänges, ner i piporna med uteluft
J jonaserik skrev:Pipan till höger är för kaminen ( sotig ) dom andra för ventilation kanske. Fuktig luft samt regn syns som utfällning av kalk på vänstra delen. Ni eldar inte så ofta så värmen torkar inte ut skorstenen, så en huv över är bra. Vad värmer ni med, har ni kastat ut en oljepanna så blir det problem med kondens i skorstenen. Kanske det är undertryck i huset med V-aggregatet så luften går baklänges, ner i piporna med uteluft
Sotaren sa häromåret när han vart här att (om jag inte minns fel) dom 2 högra går till den gamla ved pannan & självdrag i tvättstugan, dom 2 vänstra går till öppna spisen på plan 2 & insatskaminen på plan 1. Den gamla vedpannan är urkopplad och det är numera bergvärme som uppvärmning. Självdragskanalerna är tätade & det sitter ett FTX aggregat på vinden pga radon.J jonaserik skrev:Pipan till höger är för kaminen ( sotig ) dom andra för ventilation kanske. Fuktig luft samt regn syns som utfällning av kalk på vänstra delen. Ni eldar inte så ofta så värmen torkar inte ut skorstenen, så en huv över är bra. Vad värmer ni med, har ni kastat ut en oljepanna så blir det problem med kondens i skorstenen. Kanske det är undertryck i huset med V-aggregatet så luften går baklänges, ner i piporna med uteluft
Planen är att slänga på en huv, elda oftare och låta den torka till sensommaren för att därefter klä in den då den inte är så grann. Rätt?
Där är nöten, kastar ut olja/edpanna så blir det fukt i hel källaren, en klassiker som många inte tänker på när en VP kopplas in, Det med att vänta till sommaren med en huv .Tja kanske. Är det mark eller byggradon, pass på så det inte är undertryck i huset som dra in radonet.Z Zwiggy skrev:
Nu i efterhand har man förstått det oxå, var mest glad över att någon av föregående ägare tog den stora kostnaden innan vi köpte. Fukt har vi ingen i källaren som tur är, sutteräng villa där förra ägaren dränerat om.J jonaserik skrev:
Huv tänkte jag slänga på så fort som möjligt innan det blir värre, och sen ta hit någon efter sommaren som kan plåta in den ordentligt.
Radonen kommer från väggarna, blåbetong / sipporex från 70 talet.
Agget ska vara rätt injusterat, men om ett tag när ombyggnaderna är klara så får det bli en ny injustering och radon mätning.
Var tar vattnet vägen som rinner ner mot övre kortsidan? Tycker det ser skumt ut, med en plåtfals som i mitt tycke ligger åt fel håll. Rejält med regn och blåst så blåser vattnet in under vindskiveplåten och vidare ner i någon spalt?
Tycker man kan ana på en av bilderna inifrån vinden att det kommit in i övre yttre hörnet?
håller med. Ser ju ut som att vatten kommer rinna till höger rakt in under plåtarna.Fotografen skrev:Var tar vattnet vägen som rinner ner mot övre kortsidan? Tycker det ser skumt ut, med en plåtfals som i mitt tycke ligger åt fel håll. Rejält med regn och blåst så blåser vattnet in under vindskiveplåten och vidare ner i någon spalt?
Ta en hink med vatten o häll på o kolla var det tar vägen. Titta in under plåten till höger o kolla var vatten som rinner/blåser in där tar vägen
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 232 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 232 inlägg
Visst är ovansidan gjort med wakaflex? Då tycker jag det ser rätt ut då det ser ut som den ligger under pannorna men det är en bra tanke att det eventuellt kan smita in under vindskiveplåten och hitta på något dumt där.
