Håller på att byta ut en gammal tvättmaskin. Tänkte direkt att det ser ut som 1/2 tum gänga på röret och ny standard 3/4 tum på tvättmaskinslangen.
Mäter jag väldigt fel eller har min helt vanliga tvättmaskin större gänga än standard? Enligt skjutmåttet precis under 2,5 cm eller 1 tum.
Och gamla gängan på röret är 3/4 tum enligt mitt skjutmått? Jag måste mäta fel?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
3/4” är ca 24mm invändigt och 27mm på utvändig gänga. Det finns inget som är 3/4” på ett 3/4” rör.
Din kran är snarare 1/2”
Okej tack! Det va de jag tänkte, att den garanterat var 1/2". Men ju mer jag mätte desto mer förvirrad blev jag. Den är liksom exakt 3/4" på den smalaste delen (mellan gängorna).. helt ologisktD Daniel 109 skrev:
Från början var ett 1/2” rör 1/2” invändigt. Gängan på utsidan då klart större, sedan dess har tillverkningsprocesser och material blivit bättre. Så rören är mer tunnväggiga, men har samma ytterdiameter. Innerdiametern på ett 1/2” rör är således över 1/2”.
Då är jag med, tack så mycket!!D Daniel 109 skrev:
Fel i lantmäteri / skatteverket
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Elmätare Garo GNM3D-RS485 mäter rätt men visar helt fel
El -
Enegic lastbalansering mäter fel?
Laddboxar & Elbilar -
Serviceman hade med sig fel material, betala för dubbla resor?
Val utav skruv vid montering MDF skiva under köksskåp. Fel material?
Byggmaterial & Byggteknik
