1 894 läst · 4 svar
4 svar
Mätbar effekt av att byta kutterspån mot ekofiber/cellull?
Endast plats för 135mm isolering i snedtaken... idag kutterspån om jag byter detta mot ekofiber eller liknande hur märkbar blir effekten av detta bjälklaget borträknat..?
Byggt 1936 stående plankväggar 1,5 plan med mansardtak snedväggar ca 25m2 bjälklag ca 40m2
Är det lönt att lägga ner pengarna på ny isolering?
Jag renoverar ändå taket utvändigt så merjobbet räknar jag inte in i frågan.
Ja, det är väl ingen stor kostnad och du kommer förmodligen att spara en del energi. Detta innebär att du säkerligen kommer att kunna räkna hem investeringen hyfsat fort.
MEN... genom att tilläggsisolera förändrar du klimatet på vinden. Inte sällan betyder detta att man ökar den relativa luftfuktigheten vilket kan leda till mikrobiell påväxt.
Om du ändå renoverar taket kanske det kan vara lönt att fundera på en klimatvind? D.v.s. att du isolerar ovanpå sponten. Då förflyttar du daggpunkten så att den ligger ovanför organiskt material (d.v.s. trä).
Nej jag ska inte bygga om något endast byta ut ruttet yttertak och ny spån/eller annat då,,,eviljava skrev:Ja, det är väl ingen stor kostnad och du kommer förmodligen att spara en del energi. Detta innebär att du säkerligen kommer att kunna räkna hem investeringen hyfsat fort.
Effekttariff varmvattenberedare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Råd om effektiv dränering för att lösa källarproblem i gammalt hus
Grund & Markarbeten -
Finns det bidrag för att effektivisera uppvärmningssystemet och isoleringen av huset?
Värme allmänt -
Forsmakt 1 får klartecken att öka effekt!
Tunn EPS-cement platta - vilken effekt att förvänta sig?
Grund & Markarbeten
