4 816 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
mätare till oljetanken
Mätaren till vår oljetank har flippat ut helt och visar helt fel volym i tanken. Är det någon här som vet var man kan införskaffa en ny sådan?
Tacksam för hjälp.d^_^b
Har du den gamla typen av plaströr,där man ser nivån genom plaströret och en knapp som man trycker in där nere när man skall läsa av?
Annars finns det några typer här bl.a.
http://www.mcd.se/Produkter/undersidor/nivamatare.html
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Har du en Mano-Clock Multi eller liknande så är den bara att vrida loss och skruva i en ny, en riktig VVS bytik kan säkert skaffa.
Protte
Protte
Mätaren är av plast och den går att skruva av.
Ett långt "snöre" sitter på mätaren när man skruvat loss den.
Det sitter en svart sladd från mätaren ut till en kontakt till utsidan av huset brevid tankluckan.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Endera är du på fel pryl eller så är det en kombinerad nivåmätare och överfyllnadsskydd.
Snöret tyder på nivåmätare.
Kabeln tyder på överfyllnadsskydd.
Protte
Protte
d^_^b Tack för hjälpen, har nu fått tag i rätt mätare. Det var en mano-clock kombi med överfyllnadsskydd.
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Fuktmätare till krypgrund mm
Miljö & Hälsa -
Lossa kåpa till gammalt elskåp med ny elmätare utanpå.
El -
Smart vatten temp mätare till ackumulator tank
Villalarm & Hemautomation -
Små effektmätare till apparatdosa
